clé à bougie GU 74 C
jean-pierre
Message par jean-pierre »
Bonjour quelqu'un sait où trouver une clé à bougie pour un 1100 Hyper sport 86, je commence un remise en route, j'ai besoin de faire tourner le moteur à vide avec de l'huile de manière à verifier qu'il ne soit pas pas collé. Et de fait, les puîts de bougies sont fins et profonds. Ou bien si quelqu'un connait le diamètre exter de la clé, je peux tourner une douille où une clé à tube. Merci par avance.
Re: clé à bougie GU 74 C
:Coucou33: :Hein60:
Chez moto expert ; tu prends le modèle avec la partie supérieure avec une empreinte 6 pans ; ça te permet d'y mettre une douille avec rallonge et clé a cliquet [wink]
et ça vaut pas bien cher [wink]
Ben en fait tu prends un douille longue FACOM de 18 mm sur pans et une rallonge .....
Facom carré en 1/2 ?
jeanclanch73 a écrit : 15 avr. 2018, 21:59 Ben en fait tu prends un douille longue FACOM de 18 mm sur pans et une rallonge .....
Je confirme, et ça va très bien ; la rallonge facom la plus courte suffit.
Oui, carré 1/2' soit 12,7mm.
didier11r a écrit : 16 avr. 2018, 00:00
Ouais Didier, la courte suffit, j'en ai une de chez FACOM avec le carré 1/2 mâle en forme d'ogive qui autorise une inclinaison de quelques degrés, très pratique pour les 2 bougies extérieures où la rallonge a tendance à frotter le cadre ! [whistling]
jean-pierre
merci à tous;
jean-pierre a écrit : 27 avr. 2018, 13:42 merci à tous;
Et du coup tu as fait comment ? [whistling]
