Ralenti beaucoup trop haut
yo35
Salut voilà quand je démarre la moto elle se cale à 3500 trs et pas moyen de la descendre à 1500 juste en touchant la vis de ralenti donc pour faire la synchro c'est pas top
le câble de gaz est détendu et tout semble bon sur la rampe
- guiguigex95
Re: Ralenti beaucoup trop haut
Avec un tel régime moteur, as-tu vérifié la commande et/ou le câble de starter ?
Sinon j'ai déjà eu ce souci de régime anormalement élevé au démarrage, indépendamment du starter.
Cela provenait des câbles de gaz qui n'étaient pas remontés à l'identique.
Du coup, après installation du réservoir d'essence, celui-ci appuyait donc comprimait les câbles...
Si cela peut d'aider
Burning the road in GSXR and...
Seasons in the abyss (slayer)
- feiong
- Membre émérite
Dans qu'elle état est la rampe, si elle est pas nickel regarde du côté des gicleur de ralenti.
yo35
Bon je crois que j'ai trouvé j'ai une petite prise d'air au niveau de la durite sur la pipe d'admission n°4 j'ai mis du silicone en attendant d'en trouver une, à voir ![wink [wink]](./images/smilies/wink.png)
Forcément, ça aide pas.....
La longueur est trop courte pour la recouper !
C'est la durite de la dépression du robinet d'essence, faut prendre un tuyau qui s'écrase pas.
yo35
C'est pas la durite c'est à la base du raccord qui est sur la pipe
OK je vois..... P'tet qu'avec de la cyano !
Sinon faut changer la pipe....
