7R85 ne démarre plus
Salut,
Hier en voulant redémarrer mon 7R85, les voyants se sont allumés après la mise du contact puis un clic puis plus rien.
J'ai donc mis charger la batterie cette nuit mais ça n'a pas changé grand chose...
Soit les voyants restent éteints et rien ne se passe en appuyant sur le bouton de démarrage
Soit les voyants s'allument (mais moins intensément que la normale) et on entend tourner le démarreur mais très lentement....Et ensuite, parfois, l'aiguille du compte tour fait un sursaut....
Ca vous évoque qqchose ? Je commence par ou ? [smile]
(en sachant qu'il y a 15j, la moto fonctionnait très bien...)
Merci les gars [thumbsup]
Re: 7R85 ne démarre plus
Sujet a fermer...
Plus d'acide dans la batterie donc totalement inefficace alors qu'elle sortait bonne au test de l'Optimate....c'est trompeur.
Bon week-end [cool]
