Huile fourche 1100gsxf
lapierre41
Message par lapierre41 »
Bonjour à tous je cherche des conseils pour changer mon huile de fourche at mon a mort arrière. Quelle quantité d'huile dans la fourche et quelqu'un a t il fait refaire l'amortisseur arrière.
Re: Huile fourche 1100gsxf
Sur le mien, j'ai mis de la 15W dans la fourche.
Pour l'amorto, j'ai remplacé le mien suite à une fuite, mais il y a des enseignes spécialisée dans la réfection d'amortisseurs [thumbsup]
lapierre41
Merci plfmoto pour la quantité d'huile dans la fourche aurais tu linfo ?
Ça dépend des années, le tiens date de quand ?
Tu n'as pas encore pris le manuel d'atelier dans la section de Didier ?
lapierre41
Bonjour plf le miens est de 92 et si j'ai le manuel j'ai juste zapper que je l'avais.
lapierre41
Rebonjour plf j'ai regarder dans le manuel (couverture verte) j'ai pas trouve
Gsx31
Message par Gsx31 »
Salut,
plfmoto a écrit : 07 août 2018, 09:11 Ça dépend des années, le tiens date de quand ?
plfmoto devait probablement être sur son smartphone dans l'impossibilité de mettre un lien vers cette fameuse section de Didier. Didier Clergue pour être précis.
Maintenant c'est chose faite, elle se trouve dans Accueil du forum / TECHNIQUE / Documentation, revues & catalogues.
En cherchant un peu, tu tombes rapidement sur le sujet te concernant
DOCUMENTATIONS TECHNIQUES GSX-F A/H
Là dedans tu vas trouver la revue technique de ton 1100 gsxf 1992 parmi les modèles de 1988 à1994
Et à la 283ième page tu trouveras toutes les informations que tu recherches.
1: Niveau d'huile fourche avant 145.8 (J'imagine qu'il s'agit de mm...)
2: Type d'huile fourche avant N°10 soit 10W
3: Capacité de la fourche avant (chaque jambe) 406 ml
lapierre41
Merci beaucoup pour ces informations très utiles car j'aime beaucoup cette moto
lapierre41
Rebonjour je suis bien aller sur le site de Didier par le passé et j'avais charger que le manuel entretiens. Maintenant j'ai tout merci
Tu as toujours les jantes en 16" d'origine ?
lapierre41
Oui pour le moment j'hésite à passer en 17
Je l'ai fait sur le mien. Il faut bien choisir ses éléments [wink]
lapierre41
Train avant de b12 (fourche roue freins) et je pensais train arrière de b12 complet. J'en ai marre d'être limité en choix de pneu car on ne me propose que du pire l'inverse.
lapierre41
Désolé les pneu c'est du pirelli.
La fourche du B12 n'est pas vraiment une réussite... [rolleyes]
Sur le mien, j'ai gardé la fourche et bras oscillant d'origine. Ensuite, j'ai monté une jante AR de 11R en 5.5 Et une jante AV de Kawa 1000 Tomcat (avec ces disques en 300mm). Cette jante a l'avantage de s'adapter très rapidement sans trop de modifs [thumbsup] (très étonnant d'ailleurs, en 5 minutes, elle est adaptée [O_o] )
Au début, j'ai remis les étriers d'origine, et là, je viens d'y monter les 4 pistons du R aussi...
