Remplacement câble de bobines
Guisha
Bonjour à toutes et à tous,
J’ai en ma possession deux paires de bobines.
Comme le début des câbles électriques est foiré, je me demandais s’il était possible de les changer
Ce sont des bobines de 1200 bandit de 2000
Je vous remercie
Guigui
Je vous remercie
Guigui
- dan70
Re: Remplacement câble de bobines
pour remplacer les câbles il faut prevoir les clips car ils cassent très souvent
2 mètres de câble en silicone ..... c'est mieux https://www.louis-moto.fr/artikel/cable ... 57e6154685
les clips.... https://www.ebay.fr/itm/Paire-Clips-Bob ... 2622122745
ou les 2....https://www.amazon.fr/r%C3%A9paration-p ... B01DQ1TMQC
Guisha
Bonsoir,
Par contre, je pense qu’il est nécessaire tout simplement de tirer dessus et ça vient, c’est ça?
Et après tu remplaces les câbles et les circlips ?
En tout cas je te remercie pour les infos !! Nickel
Bonne Soirée
Guigui
Bonne Soirée
Guigui
Tu as un vis pris sur la bobine
Tu sors ton clips tu devisses les câbles et tu les remplaces en les vissant et tu remets ton clips![wink [wink]](./images/smilies/wink.png)
+1 les fils sont vissés dans la bobine comme dans les antiparasites !willy201170 a écrit : 29 sept. 2018, 08:32 Tu as un vis pris sur la bobine
Tu sors ton clips tu devisses les câbles et tu les remplaces en les vissant et tu remets ton clips![]()
Les clips sont fragiles mais en faisant gaffe tu peux les récupérer.
Guisha
Je vous remercie bien pour vos conseils
C’est nickel, y a plus qu’a !!
Je vous souhaite une bonne soirée...ou nuit
Guigui
Guigui
Remets tout ça à neuf et repasse nous faire un CR !Guisha a écrit : 30 sept. 2018, 02:36 Je vous remercie bien pour vos conseils
Guigui
- tiboa
Le genre de truc que tu cherches partout et que tu ne trouves nul pars. Merci pour les adresses.dan70 a écrit : 16 sept. 2018, 17:27 pour remplacer les câbles il faut prevoir les clips car ils cassent très souvent
GSX-G 92
- 750W
J'ai acheté les même câbles d'avance c'est de la bonne qualité ?
GSXR 750W 92 full
FZR 1000 87 full
les 2 en collection ;)
FZR 1000 87 full
- bangours
Deja fait.si tu cassé les clips j ai coller les cables à l araldite et ça bouge pas.
Jericho
Salut les gars !
Petite question, comment enlever les clips ?
J’essaie de les écarter, de tirer, de tourner bref tout mais rien a faire ..
Ils ne viennent pas.
Une chose a savoir avant que je les casse en forçant de la mauvaise manière ?
Exemple : Quart tournant ? Griffe d’accroche ? Clip colle ?
Merci![wink [wink]](./images/smilies/wink.png)
Alors pour faire simple, les fils sont plantés dans les bobines, pas vissés, c'est 2 pointes qui viennent se planter dans l'âme du câble.
Pour les clips, s'ils sont vieux et certainement cassants, il y a risque qu'un côté casse !!!!
Le but de la manoeuvre est de déclipser légèrement un côté et l'autre d'un câble et repousser le clips vers le haut (côté câble) mais déclipser aussi l'autre câble car les 2 câbles DOIVENT reculer en même temps.
Sous les clips on peut voir au raz de l'emboîtement une petite encoche où l'on peut mettre une lame de tournevis pour extraire l'ensemble clips/fils.
Résumé : les fils se retirent de façon droite mais les 2 en même temps !
Jericho
Merci beaucoup pour la réponse !!jeanclanch73 a écrit : 13 oct. 2018, 21:57 Alors pour faire simple, les fils sont plantés dans les bobines, pas vissés, c'est 2 pointes qui viennent se planter dans l'âme du câble.
Résumé : les fils se retirent de façon droite mais les 2 en même temps !![]()
Je vais commander le matériel dans la foulée.
Le lien fournit est pour du 7mm, vous pourriez me confirmer que c’est bien du 7 et non du 5mm ?
(Les bobines sont chez le mécano, et je n’ai pas pensé à prendre le pied à coulisse avant de lui apporter ..)
Oui c'est bien du 7 mm, pas du 5 mm.
Sans dire de bêtise, quand les clips sont sortis, pour enlever les fils il faut écarter le plastic des clips car il y a des crans à l'intérieur qui empêche le coulissement du fil !
- tiboa
Je l'ai fait il y a pas longtemps. Et j'ai pété les clips.
Sur un GSX-G, mais ça ne doit pas être différent.
Coté bobine: Il faut sortir très délicatement les clips des "crochets" de la bobine. Pour moi c'est là que ça pête. (une idée à essayer: peut-être les ramollir un peu avec un sèche-cheveux) Une fois que les crochets sont passés, tu peux tirer. Il faut tirer les deux fils en même temps. Le fil et le clip sont juste emmanchés dans la bobine, pas vissés.
Le clip se comportent comme un presse étoupe et a des "dents" qui rentre dans la garniture du câble, c'est pas clair mais tu verra une fois démonté.
Sur le nouveau câble, il faut remettre le clip a la même distance de l'extrémité du vieux câble.
Tu peux aller nettoyer les pointes de contact au fond de la bobine. J'ai fait ça avec de la laine d'acier 000, du nettoyant contact et une baguette chinoise fendue en deux à son extrémité. Tu bourres gentiment avec de la laine, tu mouilles au nettoyant contact et tu viens appuyer avec ta baguette chinoise en tournant(comme pour allumer un feu période cromagnon)
Pour remonter, après un bon coup de soufflette, pas de graisse ou vaseline, c'est de la haute tension. Tu prends une clé plate de 7 et un petit marteau (petit, hein? Si ce n'est pas déjà fait, ça serait con de péter le clip maintenant). Tu passes ta clé autour du câble et tu la mets en appui sur le clip, et tu tapotes. Petit à petit ça rentre.
GSX-G 92
