Problème electrique groupé 1100 ‘92
Coco1094
Message par Coco1094 »
Salut à tous,
Nouveau sur le forum, mais pas totalement en air/huile.
Pour la 2ème fois, je change de moteur sur mon 11 de 92, les deux premiers ayant cassé à cause d’une soupape d’admission..
Donc, je le remonte avec mon capteur, mon alternateur, mon contacteur de point mort, histoire d’etre sûr que tous les périphériques soient ok.
Tentative de démarrage, les deux collecteurs intérieurs chauffent mais les extérieurs restent froids. Donc recherche de panne basique, résultat : pas d’etincelle Sur la bobine de gauche. J’inverse les fils d’alimenta Des bobines, Etincelles sur celle qui donnait pas, et pas sur l’autre.. les résistances des bobines ont été contrôlées suivant la rmt, la continuité des fils du cdi aux bobines ont été testées, donc j’ai testé avec un cdi d’un autre 11, et là, à l’inverse, les extérieurs tournent, et les intérieurs non.. donc là, mis à part changer de faisceau, je ne vois pas ce qu’il reste à faire..
De plus, je n’ai plus de témoin de point mort au tdb, et le compte tour ne dépasse plus 2.000trs, même moteur plus haut en régime..
Si vous, vous avez eu le cas, où avec une idée, je suis preneur..
cieb
Re: Problème electrique groupé 1100 ‘92
Message par cieb »
Je n'ai pas le schéma électrique sous les yeux mais le cdi doit envoyer un signal aux bobines.
Vu que le compte tours disfonctionne aussi, verifie les cosses entre le cdi el les bobines (etat, faux contact, oxydation ).
Verifie aussi les traces de frottement (usure du faisceau à nu).
Tu as regardé ton capteur d'allumage...et son fil qui en part
Coco1094
Merci pour vos réponses, j’avais 2 cosses du cdi bien malades que j’ai refaites, et tous les branchements passés au nettoyant contact, mais j’ai l’impre Qu’il me manque un fil sur le cdi, mais je n’arrive pas à trouver quelqu’un qui pourrait me dire si sur le cdi de son 11, il y a bien 4 fils sur chacune des deux cosses du cdi..
J’ai changé capteur d’allumage et rotor, pris les résistances qui sont dans les tolérances selon la rmt.. :/
Coco1094
Merci Willy pour ce lien, pile ce qu’il me fallait 👌🏻 Donc toutes mes cosses sont bien présentes.. je commence à sécher un peu niveau idées la..
Coco1094
Essai avec un autre cdi (40C00) à la place du miens qui est un (17C, donc celui du 750..), au lieu que les deux extérieurs n’allument pas, maintenant c’est l’inverse.. je suis complètement paumé là..
