A coup à l'accélération
Ancion
Bonjour à tous,
A l'aide:
Mon Gex 750 Srad 96 (carbu) me pose gros soucis:
Lorsque j'accélère à fond, j'ai des ratés genre coupure d'allumage ou d'arrivée de carburant. J'ai nettoyé les carbus, les gicleurs, réglé le TPS et la richesse (2 tours comme à l'origine), changé les bougies, nettoyé le filtre à air, vérifié la pompe à essence. Il me reste un doute
sur le mécanisme qui contrôle la levée de boisseaux.
Quelqu'un aurait une idée... s'il vous plait?
A l'aide:
Ancion
- 750W
Re: A coup à l'accélération
La dépression du robinet ?
GSXR 750W 92 full
FZR 1000 87 full
les 2 en collection ;)
FZR 1000 87 full
Tes membranes sont comment ?
Tu as quoi comme config ? Tes GP sont d'origine et en rapport avec le reste ?
Les trucs bêtes :
- durite d'essence pincée
- durite de dépression pincée
- contacteur de béquille HS ou jeu trop important à la béquille entraînant parfois un appui insuffisant sur le contacteur
Si tu n'as fait que nettoyer le filtre à air, inquiète toi quand même de son kilométrage.
Ancion
Non, je l'ai testé en aspirant avec un petit tuyaux et en faisant tourner la pompe
Merci en tout cas
Ancion
Ancion
jeanclanch73 a écrit : 28 oct. 2018, 18:56 Tes membranes sont comment ?
Les membranes ont l'air ok; J'ai pas noté la tailles des GP mais je pense que c'est d'origine.
Merci pour la piste
Ancion
Ancion
Une foi mais peu propbs passé les 8-9000 tours , il n'y a plus de ratés , ce qui me fait penser que l'arrivée d'essence est bonne; pour le contacteur de béquille , cela reste une possibilité .didier11r a écrit : 28 oct. 2018, 19:54 Les trucs bêtes :
Merci en tout cas
Ancion
Ancion
Ancion a écrit : 29 oct. 2018, 07:22Une foi mais peu propbs passé les 8-9000 tours , il n'y a plus de ratés , ce qui me fait penser que l'arrivée d'essence est bonne; pour le contacteur de béquille , cela reste une possibilité mais les ratés ne se produisent qu'en pleine accélérationdidier11r a écrit : 28 oct. 2018, 19:54 Les trucs bêtes :
LE filtre à air est un K&N que j'ai nettoyé à l'essence et séché à la souflette; j'aurais quant même une amélioration
Merci en tout cas
Ancion
- 750W
Ton k&n est bon pour la poubelle : jamais de soufflette ; jamais d'essence .
Du coup tu es peut être trop pauvre , si ton k&n à maintenant les pores aussi ouverts qu'une passoire . ..
GSXR 750W 92 full
FZR 1000 87 full
FZR 1000 87 full
Ancion
J'avais déjà le problème avant le nettoyage du filtre.750W a écrit : 29 oct. 2018, 14:26 Ton k&n est bon pour la poubelle : jamais de soufflette ; jamais d'essence .
Mais merci pour l'info.
Ancion
Ancion
On me parle de faire le niveau de cuve; est-ce que ça pourrait être l'origine du problème; comment le niveau de cuve peut-il avoir changé?
Ancion
- 750W
Avec les vibrations ça fini par bouger .
Oui toujours bon à vérifier et rerégler .
Mais bon à moins qu'il ne soit vraiment hyper déréglé ça ne ferait pas de tels symptômes .
En revanche ça aurait tendance à vouloir câler au ralentis .
Déjà regarde si ton ralentis change beaucoup moto droite et moto penchée sur sa béquille .
Si grosse différence oui y a un gros soucis de niveau de cuve .
GSXR 750W 92 full
FZR 1000 87 full
FZR 1000 87 full
Ancion
Bonjour ,
Effectivement, il y a une différence ; la moto monte ds les tours lorsqu'elle est sur la béquille (à chaud ).
Ancion
- 750W
Ba commences par régler tes niveaux de cuves .
GSXR 750W 92 full
FZR 1000 87 full
FZR 1000 87 full
Ancion
Niveaux de cuve Ok , cela n'a rien changé (le niveau était presque bon en fait)
J'ai mis 2 tours 1/4 à la vissse de richesse mais pas beaucoup de changement.
Ancion
