7R 88 - Robinet essence
chris.lb
Message par chris.lb »
Depuis ce jour, impossible de manœuvrer mon robinet d'essence vers la réserve, c'est plutôt gênant [frown]
De plus, lorsque j'essaie de le tourner, l'essence se met à fuire au niveau de la pièce tournante sur le devant du robinet.
A votre avis, j'essaie un kit réfection ou alors je passe directement par la case changement ?
Merci de votre aide.
Chris
Modifié en dernier par chris.lb le 21 déc. 2018, 14:17, modifié 1 fois.
razorbike
Re: Robinet essence
Message par razorbike »
salut chris
ton barillet doit etre user meme si tu change les joints ton axe se décale et l'essence coulera
quand meme je te conseil de le changer mais ça coute un bras 180 e si je me souvient [thumbsdown]
A+ Christophe
Re: Robinet essence
Pense à rappeler à chaque nouveau sujet de quelle machine il s'agit : en obligeant pas les forumeux à chercher, tu auras certainement plus de réponses.
En l’occurrence, je pense qu'il s'agit d'un 7R88, donc un cul rond.
Or plfmoto disait récemment que ces robinets sont à 124 roros chez https://www.suzuki-pieces.com/
Sinon, les kits de réfection, j'ai jamais eu de pbs avec, ça marche bien.
Mais démonte d'abord entièrement ton robinet pour tacher de détecter la faille.
chris.lb
Re: Robinet essence
Merci de ta reponse.
Effectivement c'est un 7R88, désolé j'ai oublié de le spécifier [wink]
Chris
Re: Robinet essence
Ouaip
Shovel 1200
Re: Robinet essence
Message par Shovel 1200 »
Il y a des kit de réfection pas trop cher sur wemoto
chris.lb
Re: 7R 88 - Robinet essence
Je suis en train de changer le robinet pour un neuf ( merci plfmoto [wink] ).
Par contre sur le réservoir j'ai comme un trou d'évent à proximité du robinet ( sous le réservoir).
Ce dernier n'est pas relié à une durite, est fe normal ?
Merci de vos reponses et bonnes fêtes à tous.
Ca doit être l'évacuation du débordement de la trappe à carburant.
En gros, si, quand tu fait ton plein, tu en déborde ou en mets à côté, ça va couler par là.
Tu y colle un bout de durite histoire que tu n'es pas de l'essence qui coule partout et c'est marre [wink]
chris.lb
Ok, merci [smile]
Ouep, c'est la durite N°24 qui s'emmanche sous le réservoir et qui doit aller jusqu'à 10cm du sol
