bras oscillant de 750 de 94 sur 750 de 91
mika46
Message par mika46 »
bonjour
j aimerais monter un bras oscillant de gsxr 750 de 1994 sur mon châssis de 750 de 1991
je me pose donc plusieurs questions
j ai entendu dire qu il y a plusieurs diamètre d axe de BO suivant les années info ou intox ?
le BO de 94 ce monte plug and play sur mon châssis de 91 vrai ?
si c est ok je peux monter ma roue arrière sans modifs ?
merci de vos avis éclairé [wink] [wink] [wink]
ENVOIDUBOIS
Re: bras oscillant de 750 de 94 sur 750 de 91
Message par ENVOIDUBOIS »
Un début de réponse, 5 posts plus bas... [O_o]
Les diamètres d'axe de bras sont identique sur le 11R de 86 à 94 et 750R de 78 à 92
C'est les même réf de roulements [wink]
mika46
ban apparement ça passe
mais il faudrait changer les biellettes de suspension ?
Ça passe mais il y a quelques modifs quand même.
Il y a des posts qui traitent le montage [thumbsup]
mika46
ha mince
je suis vraiment nul en mécanique [smile]
une idée des modifs a faire pour ce montage ?
merci
z111
Message par z111 »
A essayer si le modèle 90 et 91 ont le même chassis (le mien a une entretoise réglable à gauche qui cale le bras oscillant) par contre mon modèle de BO est un 750 95 (renforcé), toi de 94 donc bras banane? sait pas si pareil à vérifier dans quel cas=> plug&play
Si ok tu glisses les entretoises de roulements de ton 91 dans les entretoises de roulement du 94, tu remets le même axe du 91 qui est bien plus fin que le nouveau et les mêmes bielettes de ton 91, tu peux aussi placer un amorto de 1000 gex 2001 je crois (310mm)
mika46
merci de tes lumières
je pense que je vais laisser mon BO de 91 [tongue]
ton BO de 95 s adapte plug and play ou modif a la clé ?
amorto arrière j ai un EMC raide neuf [thumbsup] [thumbsup] [thumbsup]
z111
Message par z111 »
sans aucune modif [wink] mais BO rare à trouver
