Amortisseur de direction
Samy1127
Bonjour tout le monde
Quelqu'un aurait il un amortisseur de direction pour 11R de 90 , ou un bon plan pour en trouver à prix abordable ?
Samy
Samy
Re: Amortisseur de direction
Marque Hyper Pro
Samy1127
Ok merci Didier , il le donne pas !
- florent_29
Tu peux aussi le refaire. Je viens de faire le mien, j'ai trouvé des joints de vérin en fournitures industrielles pour 4 euros pièce. Un coup de gris métal et un vernis, il est comme neuf ![smile [smile]](./images/smilies/smile.png)
Samy1127
Tu as réussi à le démonter comment , tout semble serti
- florent_29
Oui oui c'est serti d'origine. En fait il faut couper la petite collerette de chaque côté ( environ 1 mil). Ensuite tu peux extraire les joints. Attention à ne pas rayer la tige en les enlevant. Sous les joints tu as une bague de guidage de chaque côté. J'ai fait 2 petits trous sur une des 2. Un trou pour remplir à la seringue et l'autre pour chasser l'air. Ensuite tu remets en place le joint neuf opposé. Puis tu remplis d'huile de fourche la plus fluide possible ( 0 ou 2 de viscosité). Tu purge avec la tige pour remplir au maximum et tu remets le 2eme joint. Pour l'esthétique et pour parfaire l'étanchéité exterieure j'ai enfin rempli le reste des 2 cavités de pâte à joint grise. Voilà, tu n'as plus qu'à repeindre et vernir. Ci-dessous le résultat, et 400 euros de gagné environ
Samy1127
En effet c'est nickel , du bon boulot !!
Je vais regarder cela dm1
Merci beaucoup Florent
Je te tiendrais au courant
GoLiO
merci pour les conseils c'est exactement ce que je cherchais :) tu vas permettre de sauver un paquet d’amortos en fin de vie comme le miens que j'avais retiré
C'est pas moi qui ai tourné, c'est la route... (Argh)
- gexman84
ou alors tu trouves un modèle de 1100 gsxr 89 et lui il est démontable !!!!
Yvil a écrit :la peur, l'argent et le succès avec les femmes sont les 3 choses que je n'ai jamais connues
- florent_29
C'est vrai, la bague se dévisse avec une clé à ergot d'un côté et permet d'accéder au joint. Mais à l'opposé je ne sais pas.
- gexman84
si tu as une bague à ergots de chaque coté, tu as un amorto de 89 ......les années d'après sont sertis !!!!florent_29 a écrit : 24 déc. 2018, 11:47 C'est vrai, la bague se dévisse avec une clé à ergot d'un côté et permet d'accéder au joint. Mais à l'opposé je ne sais pas.
Samy1127
Merci pour l'info , tu en a reconditionné ?
Samy1127
Merci pour l'info, tu en as reconditionné?
- gexman84
salut ,
je sais pas si la question était pour moi ... mais oui , j'en ai fais reconditionné un a l'époque !!!! deux joints spi à 8 francs ( si j'ai bonne mémoire , ça date de 95 ou 96 !!) et un peu d'huile .......je ne me rappelle plus la quantité par contre , enfin bref ..mon concess m'avait pris 100 balles !!!!
Samy1127
Slt
Ok merci gexman, en effet la question était pour toi
Pas facile à trouver des 89 en amortisseur .
