Modification tė 750 sur fourche 1100 gsxr
ANTOINE 70
Message par ANTOINE 70 »
Bonsoir à tous et à toutes, je voulais savoir si quelqu'un avait déjà eu à modifier un tė supérieur de 750 gsxr 91 sur une fourche de 1100 gsxr, j'ai un moteur de 1100 gsxr dans un châssis de 750 gsxr de 88, je veux mettre un carénage complet de 750 gsxr de 91, apparemment le tė supérieur du 750 mesure 50mm et ma fourche mesure 52mm, merci pour vos réponses 😉
Les motos pissent pas l'huile, elles marquent leurs territoires 🏁
ANTOINE 70
Re: Modification tė 750 sur fourche 1100 gsxr
Bon,;je n'ai pas de réponses.., peut être que personne n'as fais cette modif, je vais voir un tourneur pour passer le tė de 50 à 52mm.
Ben oui, 1100 c'est 56 et 52 et 7.5 c'est 54 et 50 donc ou tu mets les tés qui vont avec ou tu realèse ou tu bagues, suivant le montage !
cieb
Message par cieb »
Je suis pas trop fan de realesage de tés.
C'est pour ca que j'ai pas répondu.
Tu as de la matière au moins? (de la "viande" comme ils disent dans le milieu )
cieb a écrit : 07 janv. 2019, 22:53 Je suis pas trop fan de realesage de tés.
Tout à fait Cieb, baguer se fait "couramment", l'autre solution est plus risqué !
Sur une moto, il y a rarement de la matière qui sert à rien ...... chasse au poids oblige ! [eek]
ANTOINE 70
J'ai aussi une autre solution, percé le tė du 1100 pour fixer les guidons du 750.
Merci pour vos réponses 😉
ANTOINE 70
Finalement j'ai arrasė les butées de filetage ou est fixer les guidons du 1100 et percė 2 trous pour fixer les guidons du 750 et c'est nickel, pas de soucis au niveau des contraintes, merci pour vos lumières!😉
ANTOINE 70
Il ne me reste plus qu'à mettre 2 points de soudure
sur les filetages du 1100, poncė et polir ou peindre, ;je ne sais pas encore.
ANTOINE 70
J'ai aussi arrasė les deux oreilles de fixations des guidons du 1100.
ANTOINE 70
En fait, ma solution å moi est très simple et ne coûte rien !
ANTOINE 70
Arrasement des deux petites oreilles sur la partie haute et ponçage avec papier de verre 400.
ANTOINE 70
Le résultat est pas mal, qu'en pensez vous ? .
ANTOINE 70
Je me suis planté, c'est le tė du 1100 qui est modifié et non le 750!...
ANTOINE 70
Voilà, j'ai fini de modifier et polir le tė d'origine du 1100 gsxr afin de fixer les guidons du 750 gsxr.
ANTOINE 70
Le même mais modifier.
