bouchon bonbonne Kayaba
florent_29
Message par florent_29 »
Je cherche une petite bricole mais bon si quelqu'un avait ça: le bouchon plastique qui recouvre la valve des bonbonnes d'amortisseur arrière Kayaba. La mienne est cassée avec l'âge du plastique et visiblement c'est impossible à trouver en neuf.
florent_29
Re: bouchon bonbonne Kayaba
Personne n'a ça dans ses archives sur un vieux combiné amorto arrière?
Gérominowww!!!
Message par Gérominowww!!! »
Ta une photo je vois pas ce que tu veux ?
C'est vrais qu'avec une photo, ce serait plus simple...
https://images.cmsnl.com/img/partslists ... 1_80ff.gif
La seul chose que je vois à l'AR de la bonbonne, c'est le bouchon de valve et ça, c'est standard [thumbsdown]
florent_29
C'est ça que je cherche! Ca recouvre la valve justement pour le côté esthétique.
Mets y un beau bouchon de valve en alu, se sera parfait [thumbsup] (pour rappel, le bouchon de valve, c'est 1/4 de l'étanchéité [wink] )
Gérominowww!!!
Sur whish tu as des pti bouchon de valve en alu noir avec le logo suz tu payes les frais de cochon ils arrivent en 2 a 3 semaines j en ai commander je les montent sur les honda ou yamaha qui se pose sur mon trotoir 😁😂
florent_29
Oui mais je préférerais remettre comme à l'origine. Nos belles machines deviennent collector quand-même !
Gérominowww!!!
va faire un tour a leroy merlin c' est les même bouchons sur les vases d' expansion sanitaire [wink]
florent_29
Ok merci pour l'info, je vais aller voir. C'est du bouchon cuivre du coup?
Gérominowww!!!
sur mon ancien vase d expansion c était exactement le même bouchon en caoutchouc juste a enfoncer sur la valve
florent_29
Sur le vase de ma chaudière c'est une valve classique, je connais pas ce système. J'irai voir, merci en tout cas.
Gérominowww!!!
Sinon les bouchons de prise air pour faire la synchro sur les bandits apres 2000 y ressemble beaucoup [whistling]
florent_29
C'est si gros que ça ? Sur les bst 40 les bouchons sont beaucoup plus petits.
Gérominowww!!!
