compatibilité fourche 90-92 et 93 et suivants
xav'
Bonsoir,
J'ai eu beau chercher, je n'ai pas trouvé l'info dans les sujets déjà existants.
Les fourches inversées sont rigoureusement identiques sur les modèles 90, 91 et 92 (toutes les références des différents composants sont les mêmes) et elles diffèrent ensuite à partir de 1993 (1993 et 1994 sont identiques).
Ma question est donc la suivante : en quoi les modèles 1993-94 diffèrent-ils de ceux de la série 90-92 et peut-on monter des tubes complets de 93-94 sur des tés de la série 90-92 ?
En fait, les miens (1990) sont H.S. et j'ai trouvé des tubes de 1993 en bon état.
Merci par avance pour vos "lumières".
Re: compatibilité fourche 90-92 et 93 et suivants
tu trouvera probablement la réponse dans le partie documentation et les documents France ( concession ).
Les nouveautés et différences techniques du nouveau modèle y étaient mentionnées![wink [wink]](./images/smilies/wink.png)
xav'
Merci pour ta réponse et ton idée mais, après contrôle, la grosse nouveauté en 1993 était le refroidissement liquide, donc la Fourche il n'en parle pas plus que ça, d'autant qu'elle a les mêmes caractéristiques techniques que les 3 précédents millésimes (inversée diam.41).
Comme la génération W était plus lourde, je suppose que les réglages de base étaient différents : ressort potentiellement plus dur et hydraulique différente ...
Par contre, visuellement, je ne perçois pas de différence entre mes tubes et ceux d'une 1993.
Donc,si quelqu'un a une idée sur la compatibilité ou connais les caractéristiques précises je suis preneur !
- cieb
Il te faut surtout la longeur des tubes.
Cherche des tubes seuls de A/H 11, des tubes seuls de W 11 sur le net et compare
Désole ,
mais en page 35 documentation 92 ;
page 27 documentation 93 ;
il y a des caractéristiques très claires concernant les fourches ...![whistling [whistling]](./images/smilies/whistling.png)
...des 750 ( tu na pas précisé si 750 ou 1100)
Il y a déjà un truc de sûr c'est que le filetage des tubes "AH" et "W" est différents à leurs bases, l'endroit où ils sont vissés dans le pied de fourche.
C'est pas gênant mais il faut bien le "bon" tube avec le pied qui va bien !
Pour le reste, p'tet que du coup le chrome des tubes "W" est meilleur que les "AH" qui ont la fâcheuse tendance à se bouffer !
Modifié en dernier par jeanclanch73 le 01 juin 2019, 07:38, modifié 1 fois.
xav'
Merci pour vos différentes réponses et mes excuses auprès de Louloup, mais je n'avait pas compris que tu faisais allusion à des docs potentiellement disponibles sur le forum (j'ai regardé les brochures commerciales dispo sur le net en général).
Par contre, peux-tu me préciser si on trouve la même chose pour les 1100 ?
En sachant que mon besoin effectif est de savoir si je peux monter des bras de fourche complets d'un 1100 1993 sur les tés de mon 1100 de 1990 (je n'avais effectivement pas précisé que je parlais du 1100 et non du 750).
J'ai parcouru quelques docs techniques du forum, mais je ne relève pas de différences entre les fourches des L-M-N et des W, alors que les réf. SUZUKI sont différentes ...
Merci par avance.
Merci par avance.
Modifié en dernier par xav' le 23 janv. 2019, 13:58, modifié 3 fois.
- Katana 750
Pour moi c'est pareil. Enfin, interchangeable.
Quand je cherchais une fourche inversee de 11R pour ma Katana, j'avais lu que celles des 93 etaient les plus longues, (je ne voulais pas trop dropper la meule) mais au final quand j'en ai trouvé une je l'ai comparée a ma fourche de 11R 91 et c'était identique visuellement.
Si les filetages sont differents comme le dit jeanclanch, ca donnera des refs differentes meme si les caracteristiques sont identiques.
Parfois on a des refs differentes simplement pour une difference de revetement ou de couleur ca ne veut pas dire que la piece est fondamentalement different ou que ca ne se monte pas
Jai les deux a la maison (91 et 93) je te mesure ca dans le detail demain
xav'
Génial je te remercie beaucoup Katana.
J'attends donc tes mesures pour savoir si ça se monte.
Pour moi, effectivement, pas de différence visuelle, mais il m'aurait fallu avoir les 2 modèles côte à côte simultanément pour être 100 % sûr ...
- Katana 750
Je ferai des photos aussi
Ma fourche de 93 je la vends egalement si jamais
- Katana 750
Alors la fourche de 93 fait bien 2 cm de plus que celle des A/H sinon diametre c'est pareil on peut le monter dans le té de l'autre modele
xav'
Bonjour Katana et merci pour l'info.
Si ce n'est pas trop te demander, peux-tu me dire quelle(s) partie(s) de la fourche est ou sont plus longues (pieds, tubes, fourreaux ...), avec les côtes du 1993 si possible (j'ai celles du 1990 pour comparer) ?
Merci par avance.
Merci par avance.
- Katana 750
Pieds identiques et tubes je sais pas mais meme diametre. La difference de longueur est dans le fourreau alu, je ferai des mesures demain
- Katana 750
Diametre pour bracelets sur les deux : 52 56
Longueur fourreau alu de base a base sans prendre le capuchon du tout :
91 : 50.7cm
93 : 52.5cm
91 : 50.7cm
93 : 52.5cm
xav'
Super.
Merci beaucoup pour ces infos.![thumbsup [thumbsup]](./images/smilies/thumbsup.png)
