dominator turbo
ericturbo
dominator turbo
Message par ericturbo »
salut a tous
j ai l intention de mettre un turbo sur mon dominator et je j aurais quelques questions sur la pressurisation de mon carburateur
ça sera un système soufflé avec échangeur d air,avec un carbu fcr ou hsr je ne sais pas encore.je sais qu il faut une pompe électrique et un régulateur et qu il faut un tube type pitot tube pour pressurisé le carbu.Mes question sont ou prenez vous le signal de pression pour le régulateur d essence ,il y a deux école :un sur le plénum et un sur la dépression du carbu .pour la pressurisation du carbu comment calculer vous le diamètre du pitot tube.
merci a+ eric
Re: dominator turbo
Salut, de ce que j'en sais, le mono n'est pas le meilleur candidat pour un montage turbo à cause de ces saccades de fonctionnement...
J'avais lu un truc la dessus dans un reportage d'une boite sur Carpentras qui faisant les montages turbo justement [thumbsdown]
Sinon, envois un MP à road-eagle [wink]
ericturbo
Re: dominator turbo
salut merci du conseil si tu retrouves le reportage ça m intéresse
je vais envoyer un message a road eagle
a+ eric
Re: dominator turbo
Oula, il faut déjà que je me rappel du titre du bouquin [thumbsdown]
Mais, c'était pas thorn bike qui était spécialisé là dedans à l'époque [thumbsdown]
Re: dominator turbo
Ca me rappelle furieusement ce post : viewtopic.php?f=3&t=38288
[rolleyes] [rolleyes] [rolleyes]
ericturbo
Re: dominator turbo
promis c est pas moi le transalp turbo qui soit dit en passant est un beau projet
cieb
Re: dominator turbo
Message par cieb »
Si les sacades du mono sont un problème peut-être que ca peut se contourner avec une chambre de detente d'un volume conséquent à l'échappement, une "petite" sortie au bout de cette chambre de detente et le turbo monté en aval de ce système ? ?
ericturbo
Re: dominator turbo
non ca c est pas un problème il suffit de faire un plénum de bonne taille il ma faut juste savoir l endroit du piquage pour le régulateur de pression essence :ou sur le plénum ou entre le cylindre et le carbu
merci a+ eric
