Accélère seule
loskar1970
Accélère seule
Message par loskar1970 »
Bonjour
Mon 750 GSXR de 90 n'avait pas tourné depuis 4 ans alors , j'ai fait une vidange, changer la batterie, remplacer le liquide de frein . Et pour être au top, j'ai fait nettoyer ma rampe aux ultrasons puis j'ai changé tous les joints. Après avoir galéré pour remettre le câble d'accélérateur, j'ai pu enfin mettre un coup de démarreur.
Je l'ai laissé tourné 20 minutes tranquillement afin de bien respirer les gaz d’échappements. [sick] Je donne un coup de gaz et ça monte direct à 5000 tours et ça ne redescend pas. je coupe le contact et je recommence, toujours pareil.
Avez vous une idée d'ou ça peut venir, d'un gicleur ? d'une aiguille ?
Merci pour votre aide car j'ai hate de refaire un tour avec ma mémére
Gsx31
Re: Accélère seule
Message par Gsx31 »
loskar1970 a écrit : 31 mars 2019, 17:48Après avoir galéré pour remettre le câble d'accélérateur, j'ai pu enfin mettre un coup de démarreur
J'ai déjà eu le cas avec un cable d'accélérateur mal passé, qui faisait que le moteur accéléré tout seul rien qu'en ayant la direction légèrement tournée.
Re: Accélère seule
Gsx31 a écrit : 31 mars 2019, 18:48
Je confirme, ça ou la vis de tension du cable coté carbus qui est malade.
loskar1970
Re: Accélère seule
Je vais regarde le cable de plus près mais sans démarrer, la poignée de gaz fonctionne très bien et la moto est sur une béquille d'atelier en position route.
gégé62
Re: Accélère seule
Message par gégé62 »
Aiguilles qui redescendent mal...nettoyage carbu ??
Re: Accélère seule
gégé62 a écrit : 01 avr. 2019, 02:18 Aiguilles qui redescendent mal...nettoyage carbu ??
Hey Gégé, tu t'es pas encore présenté, c'est bizard, ton message date du 13 mars !!!!! [whistling]
Re: Accélère seule
En plus, tu as eu du mal a le mettre en place, soit il est mal passé, soit mal réglé [wink]
loskar1970
Re: Accélère seule
Je ne pense pas que le cable soit mal mis car elle tourne bien au ralenti et en ouvrant un peu les gaz ça marche mais dès que je monte un peu dans les tours, ça monte tout seul.
Pour répondre à Gégé, la rampe a été entièrement nettoyée
Re: Accélère seule
C'est qui qui a nettoyé ta rampe ?
Elle a été réglée, les jts de vis de richesses sont bien en place et avec le bon empilage ?
loskar1970
Re: Accélère seule
C'est moi qui ai demonté la rampe, un pro qui a fait le nettoyage et je l'ai remonté avec des nouveaux joints.
Elle n'a pas été réglée , elle marchait bien avant.
Tu parles d’empilage mais je ne vois pas de quoi ?
Re: Accélère seule
Le bon empilage entre le joint torique, la rondelle d'appui du ressort et la vis de richesse...
Bien faire gaffe que le joint se mette bien en place !
bigmat11
Re: Accélère seule
Message par bigmat11 »
peu être une prise d'air aux pipes, teste les au start pilote
Geeksud dépannage informatique à Narbonne et ses alentours. Réparation ordinateur, pc, mac.
loskar1970
Re: Accélère seule
Je reprends , les symptomes ont changés.
J'ai fais une vidéo, dites moi ce que vous en pensez.
https://youtu.be/eshtLDrSyB0
fred59
Re: Accélère seule
Message par fred59 »
tu as fait quoi pour que les symptomes change?
perso ca me fait penser a un mauvais réglage des vis de richesse.
essaie de les desserer de 1/4 de tours (voir 1/2)... et dit nous si ca change quelque chose [wink]
loskar1970
Re: Accélère seule
Je veux bien essayer mais je n'ai jamais joué avec les carbu, est ce possible d'avoir une petite photo pour savoir ou est la vis de richesse.
