peut on brancher un chargeur batterie sans débrancher
bonjour . étant de la vieille école , je me pose la question de savoir si il est possible de charger la batterie sans la débrancher de la moto sans avoir de risques pour le faisceau
- ENVOIDUBOIS
Re: peut on brancher un chargeur batterie sans débrancher
Réponse de Normand: ça dépend du chargeur... ![biggrin [biggrin]](./images/smilies/biggrin.png)
Avec mon ultimate..... Oui !
- L'Ours_
- Membre expérimenté
Je le fais sur les deux moto avec mon CTek mxs 5.0, et sur la voiture: Aucun soucis!!! Même avec une batterie très vide, y a aucun problème.
Ben oui avec un chargeur autonome ça le fait nickel
Tu branches...ça remet la charge et après ça la maintien
J'utilise un ctek tout comme l'ours et c'est top
Plus de soucis quand tu veux Sortir la bécane de savoir si la batterie est assez chargée pour le démarrage
- mike750
+1 avec tout le monde.
Ultimate ou C-Tek indispensables si tu as plusieurs motos comme moi...Fini les changements de batteries a répétition et les "faux-departs" à cause de leur déchargement.
Je les charge en systématique tous les 15j.
- joboul51
Tu peux même le laisser branché en permanence, il se régule tout seul.
On n'est pas des sauvages!!!
