Problème électrique....
helicoyote
Message par helicoyote »
Salut tout le monde.
Plus de codes / phares depuis avant hier soir, je crois que mon boîtier à fusibles a eu un souci (bricolé par le précédent proprio apparemment) [devilish]
Re: Problème électrique....
Sur quelle machine ?
Ça arrivait bien que le comodo crame !
Regarde déjà la puissance des ampoules, sans relais, si le gars a monté des 100W, c'est mort !
helicoyote
plfmoto a écrit : 03 août 2019, 11:32 Sur quelle machine ?
1100 Gsxr 1986
helicoyote
jeanclanch73 a écrit : 03 août 2019, 13:01 Ça arrivait bien que le comodo crame !
Bonne idée ça, j’y jetterai un oeil.
Un pote qui roulait avec moi a eu ce problème avec un 750 R 85, le comodo a cramé de nuit, obligé de rentrer avec le commut "appel de phares"..... cool!
Et pourtant avec ampoules d'origine !
+ 100.....W [biggrin] [wink]
helicoyote
Après avoir fouillé sur ce super forum (merci a tout le monde) [thumbsup] et pris plein d’infos, je vais également en profiter pour démontrer, vérifier, nettoyer et "traiter" les comodos et les différents connecteurs.
Pour info, un autre boîtier fusibles (merci ebay) est en chemin.
[thumbsup]
Il y en a un aussi chez Exabike [wink]
helicoyote
Boitier arrivé ce jour (provenant d’un Gsx1100F) mais identique selon les références pièces de chez Suz pour 15€, nettoyé au WD40 et prêt à être remonté sur la mienne. [thumbsup]
Euh, non, y a pas ça sur un GSXF 1100 [whistling]
fabaur
Message par fabaur »
pourquoi tu as un fusible 15 A a la place d'un 10. Y avait peut être déjà un problème ,a vérifier
helicoyote
plfmoto a écrit : 07 août 2019, 07:42 Euh, non, y a pas ça sur un GSXF 1100 [whistling]
Ok, j’ai mal lu l’annonce je pense, désolé.
helicoyote
fabaur a écrit : 07 août 2019, 18:20 pourquoi tu as un fusible 15 A a la place d'un 10. Y avait peut être déjà un problème ,a vérifier
Probablement, check up complet prévu au remontage de toute manière
fred59
Message par fred59 »
Même machine même problème... Les. Veilleuse fonctionne, y compris tdb, et plaque. Mais plus de code ni phare, ni appel de phare. Check connectique des commodo et du relais ok. Boîte a fusibles nettoyée cette semaine, ré contrôle ok...
Demain test des commodo... A suivre
