Recherche relais de clignotant GSX-R 750 de 1988
willy13
Bonjour à tous,
Je suis confronté à un pb de clignotant. Aucun ne fonctionne ! J'ai "ouvert" le relais pour le tester. Lorsque je maintiens la languette métallique en contact, les clignotants s'allument. J'en ai déduit que le relais était défectueux. Je l'ai remplacé par une centrale de clignotant universelle (2 broches à l'équerre).
Cela ne marche toujours pas.
Le relais précédemment monté mentionne les caractéristiques suivantes:
FZ 249 SD 85 c/m
12,8 V
23 W x 2 + 3.4 (4) W
21 W x 2 + 3.4 (4) W
Je ne pense pas que ce soit le relais d'origine.
Est-ce qu'une personne pourrait:
- me donner les caractéristiques d'origine,
- me dire si je peux le remplacer par un modèle équivalent,
- me communiquer un fournisseur (je n'ai pas trouvé chez pièces-suz.com)
- si une personne du forum aurait un relais à me vendre.
D'avance merci pour vos réponses.
Cordialement.
Willy13
FZ 249 SD 85 c/m
12,8 V
Cordialement.
Willy13
Re: Recherche relais de clignotant GSX-R 750 de 1988
Perso, j'ai une centrale électronique universelle. Ça fonctionne très bien
Ça peu aussi venir de ton commodo si ça ne fonctionne toujours pas avec une autre centrale![whistling [whistling]](./images/smilies/whistling.png)
T'as vérifié la puissance de tes ampoules, c'est con mais c'est important ! ![whistling [whistling]](./images/smilies/whistling.png)
willy13
Salut à vous,
Ce qui me fait dire que c'est le relais clignotant, c'est que j'ai débranché celui-ci, et j'ai ponté les deux fils.
Résultat, les clignotants s'allument en continu '(normal) d'un côté ou de l'autre lorsque j'actionne le bouton au commodo.
C'est pour cela que j'aimerai trouver un relais avec les caractéristiques techniques d'origine.
Pour info, c'est une moto que je restaure et comme dis précédemment, j'ai un doute sur le relais que j'ai démonté.
Je pense que ce n'est pas celui d'origine.
Merci à vous et bonne journée.
Willy13
Willy13
mika46
willy13
Salut Mika46,
Effectivement, il est répertorié dans la nomenclature. Je suis passé au travers. Je n'ai pas dû chercher au bon endroit.
Ils n'en font pas cadeau, 54 €. Mais maintenant je sais où je pourrai me fournir si je n'en trouve pas ailleurs.
Merci de m'avoir ouvert les yeux.
Cordialement
Willy13
Cordialement
Willy13
- Shan
+1plfmoto a écrit : 06 août 2019, 17:13 Perso, j'ai une centrale électronique universelle. Ça fonctionne très bien![]()
Ça peu aussi venir de ton commodo si ça ne fonctionne toujours pas avec une autre centrale![]()
environ une vingtaine d'eu sur la Bay
- fabaur
tu va sur xexpress tu rentre la réf trouvée sur pièces suz sans les 000 a la fin et le prix est de 35€ pour de l'origine suz
Mets une centrale électronique, t'as plusieurs modèles chez louis.de à partir de 15 roros.
Avec une centrale électronique, tu ne seras plus dépendant de la puissance des ampoules comme tu l'es avec une centrale mécanique d'origine.
willy13
Bonjour,fabaur a écrit : 10 août 2019, 08:11 tu va sur xexpress tu rentre la réf trouvée sur pièces suz sans les 000 a la fin et le prix est de 35€ pour de l'origine suz
Merci pour cette information. Je ne connaissais pas ce site. C'est bon à savoir si on veut monter des éléments équivalent à l'origine.
Moins cher que sur pièces-suz.com
Cordialement,
Willy13
willy13
Bonjour,plfmoto a écrit : 06 août 2019, 17:13 Perso, j'ai une centrale électronique universelle. Ça fonctionne très bien![]()
Désolé pour cette réponse tardive.
Tu l'as acheté sur quel site ?
Les connexions sont-elles identiques (2 broches à l'équerre) ou faut-il modifier le raccordement ?
Cordialement,
Willy13
willy13
Bonjour,didier11r a écrit : 10 août 2019, 09:38 Mets une centrale électronique, t'as plusieurs modèles chez louis.de à partir de 15 roros.
Je pense que je vais m'orienter vers ce type de centrale.
"plfmoto" du forum, me conseille également ce choix.
Cordialement.
Willy13
Celle que j'ai (qui était déjà sur la meule quand je l'ai récupéré) et à 2 fils, donc pas de soucis pour le branchement.willy13 a écrit : 13 août 2019, 14:44Bonjour,plfmoto a écrit : 06 août 2019, 17:13 Perso, j'ai une centrale électronique universelle. Ça fonctionne très bien![]()
Cordialement,
Willy13
Sinon, sur Wish, j'ai trouvé une centrale électronique réglable qui a 2 cosses à l'équerre pareil. Je m'en sert pour le feux de stop
Je crois que je l'ai payé 2€...
willy13
OK
Merci pour l'info complémentaire.
C'est quoi comme clignotants que tu as mis ? Des origines à ampoules ou des leds ?
