moteur qui se coupe
polux
moteur qui se coupe
Message par polux »
salut bon j ai un souci avec mon R :il demarre tres bien il marche tres bien et quand j ai fait 3 km que le moteur est chaud , la moto se coupe comme si j appuyai sur le coupe circuit : plus rien et impossible de redemarer
moto juste vidanger batterie neuve avec bougies neuves et filtre kn d origine nettoyer
sur quel endroit je peus m orienter pour trouver cette panne que je ne trouve pas !!!!!svp merci [thumbsdown] [thumbsup]
Re: moteur qui se coupe
La masse peut être...
Contacteur de béquille
polux
Message par polux »
Elle démarre bien à froid tu roules très bien et après coupure général du moteur comme panne d essence [thumbsdown]
polux
Message par polux »
Contacteur de béquille j en ai plus il est junter 😊
Tuyaux d'essence pliés ou mise à l'air qui fait [poop]
polux
Message par polux »
Ça c'est fait j ai contrôler !!!!
Peut-être essayer avec d'autre bobines? Voir aussi si tout est ok du coté du faisceau.
polux
Message par polux »
Oui ça je vais le refaire car à l arrière sous le capot c est le bordel C est raccorder plein de fois mais il faudrait que je trouve le morceau de faisceau des clignos feu..... Pour que se soit propre 🤔
polux
Message par polux »
Bon mon problème n est toujours pas résolu 😤j ai refait toute les connection à l arrière feu cligo....
Changer les bobines et antiparasite avec les bougies neuves. Ça démarre au quart de tour j ai laisser tourner 10 minutes et hop ça coupe terminé.. J ai Débranché un antiparasite et testé avec une bougie et j ai pas d étincelle 🤔😤
Quoi regarder maintenant ????
On m à dit peut être capteur d allumage🤔
Je prend toutes les idées svp merci ✌️✌️✌️
lolo35
Message par lolo35 »
essaie avec un nouveau cdi...j'ai eu le cas il y a pas longtemps...j'avais de l'allumage par intermittence et en roulant elle a coupé direct au bout de 2 kms. Pourtant, c'est chose là, ça ne crame pas normalement et ben si...quand je mettais le contact, le compte tour n'avait pas de petite impulsion mais une grosse puisque l'aiguille était à 1500trs. J'ai changé le cdi, et zou, premier coup de démarreur, elle a craquée et plus de soucis depuis
polux
Message par polux »
Oui mais moi elle démarre nickel mais dès qu'elle est chaude ça coupe et elle redémarre plus. Et tu la laisse bien refroidir 2 heure après elle redémarre 🙁🤔😤
Envoidubois avait eu un problème dans le même genre et c'est son CDI qui deconnait il avait un élément de dessoudé et quand c'était chaud avec la dilatation plus de contact
lolo35
polux a écrit : 06 oct. 2019, 10:39 Oui mais moi elle démarre nickel mais dès qu'elle est chaude ça coupe et elle redémarre plus. Et tu la laisse bien refroidir 2 heure après elle redémarre 🙁🤔😤
moi aussi elle démarrait nickel jusqu'au moment ou le moteur s'est arrêté d'un seul coup en roulant (comme une panne sèche) et là, impossible de redémarrer à chaud. Et ensuite, un coup j'avais de l'allumage et le coup d'après il n'y en avais plus quand je testais mes bougies. J'ai mis un cdi de 7R90 qui trainait dans mon stock de pièce sur mon 1216 de 90 et là elle a démarrée au quart de poil
Faut toujours en avoir un en stock et être sûr de son fonctionnement, comme les bobines d'ailleurs !
