7R88 Amortisseur arrière - questions
chris.lb
Message par chris.lb »
Je viens par ce sujet prendre des renseignement sur l’amortissement arrière de mon Gex, qui est un GR77B.
En effet, j'ai des bruits bizzares qui semblent provenir de l'amortisseur, ou des biellettes.
J'entends ces bruits, lorsque je recule la machine à l'arrêt, j'ai l'impression d'avoir du "jeu".
Etant novice sur le sujet je ne sais pas par ou commencer pour savoir d’où cela provient :
Comment tester si les roulements des biellettes son fatigués (ou autre) ?
Comment et ou déceler d’où provient le jeu que je semble avoir ?
Comment savoir si l'amortisseur est H.S ?
Pouvez vous m'aider à détecter tout cela.
Concernant l’amortisseur qui est d'origine, je vous avoue que mon budget est limité s'il faut le changer ou faire une réfection.
D’après vos retours quel est le meilleur rapport qualité prix ?
Merci de l'aide,
Chris
ENVOIDUBOIS
Re: 7R88 Amortisseur arrière - questions
Message par ENVOIDUBOIS »
Pour commencer tu soulève l'arrière de ta moto avec la roue dans le vide.... tu peux le faire sur la béquille latérale en basculant la moto sur le côté (faut être 2 hein!) et tu bouge ton BO de haut en bas et de gauche à droite pour voir si lui ou les bielettes ont du jeu... [wink]
chris.lb
Ok merci, je fais cela au plus vite et reviens avec le résultat [smile]
Tu peux aussi le faire les 2 roues par terre, tu agit de bas en haut sur l'arrière de la meule [wink]
Sur la béquille, c'est plus compliqué (sauf si c'est un jeu ÉNORME [biggrin] )
chris.lb
Bonsoir,
J'étais tout seul, je réessaierai avec de l'aide.
En appuyant sur l'arrière je trouve que mon amorto est mou :
Il s'enfonce mais je trouve que le rebond est leger, en gros il remonte lentement.
Lorsque je fait plusieurs essai, en pompant plusieurs fois et en tirant, à un moment j'entends le clac, lors de la tirée et en bout de course.
Par contre je n'arrive pas à voir si cela vient des biellettes ou de l'amortisseur.
Chris
Un œil exercé le voit. Sinon, il faut être 2, un pour bouger et l'autre pour "voir avec les doigts" [wink]
