joint de culasse diametre 83 mm
formi83
Message par formi83 »
Bonjour, je recherche un joint de culasse pour un 11 R bloc de 1052 en alésage 83 mm qui ne soit pas un COMETIC. Car les passages d'huile ne correspondent pas aux joints toriques et les diamètres des pions latéraux non plus !!!
Merci d'avance pour votre aide
formi83
Re: joint de culasse diametre 83 mm
Merci pour vos réponses avisées !!!
raphy-vtc
Message par raphy-vtc »
Chez suz il font pas avec cette côté?
Chez BIHR, tu devrais trouver quelque chose [thumbsdown]
cieb
Message par cieb »
Et tu n'as pas essayé d'envoyer un mail à cometic?
Avec la référence de ton jdc?
Ils sont plutôt carrés normalement.
formi83
On a appelé mppr katana pour de plus amples renseignements. Mais le gars est plus revendeur de pièces que technicien !!!
Du coup, on remonté l'ancien joint de culasse par obligation.
cieb
Message par cieb »
Et tu as une référence sur ton jdc?
Ou sur l'emballage ?
Histoire de savoir si c'est le bon que tu as recu?
formi83
Bonjour et merci pour votre aide, Mon mécano va contacter directement Cometic pour voir avec eux. [wink]
