Réflexion et modif gsx1100G
Forum qui concerne la restauration à l'origine de tous les autres modèles air/huile (Gsx-F, Gsx-G, bandits, inazuma, ....)
raphy-vtc
Message par raphy-vtc »
Voilà je refait ma gsxg a neuf
Et modif légère pour les perf car sa manque de puissance je trouve d'origine
Donc en modif j'ai déjà supprimer les demi carrenage qui était une option d'époque
J'ai une ligne d'origine de 1100 GSXR les pot seront changer pour un look trompette qui lâche plus de dB
Des carbu modifier avec plus de bride au boisseaux
Et troup d'air deguille plus gros
Je vais modifier la boîte a air avec montage filtre bandit 1200 sans restriction
J'ai de la corrosion dans le réservoir donc traitement restom effectuer
Je vais modifier le freinage avant (déjà durit Avia ) je vais y installer des étrier de sv650 avec de bonne plaquette car d'origine c'est des ralentisseur et non des frein lol
Et un rbf600
Vais voir a trouver de bon pneus
Voilà pour le moment
Donc récap de ce qui a été fait
Carbu refait
Avec boisseau de 750 gsxg
Chapeaux carbu full yosh
bobine crayon R1 de 2002a2006
Étrier sv650
Modif boîte a air modifier
Amortisseur arrière plus haut
Tube de fourche abaisser de 25mm
Covering Carbonne...
Modifié en dernier par raphy-vtc le 01 mai 2020, 20:02, modifié 1 fois.
Re: Réflexion et modif gsx1100G
C'est quoi un rbf600 ?
j'espère que tu n'as pas repercé le trou de l'aiguille mais juste les 2 de chaque côté [whistling]
raphy-vtc
plfmoto a écrit : 30 déc. 2019, 08:23 C'est quoi un rbf600 ?
Rbf 600 liquide de frein dot4 qui a un point depulission a 600°
Et non j'ai chopé des boisseau qui on les troup droite et gauche plus gros d'origine lol t'inquiète je sais qui faut pas toucher a celui de l'aiguille sinon boisseaux hs
raphy-vtc
Tu as mal lu... ébullition à 310°
Ce n'est rien d'autre q"un DOT4... désolé. C'est tout du Motul ça [poop]
Tu aurais mieux fait de mettre du DOT5.1 [whistling]
raphy-vtc
Ok ok j'avais pas vu mdr tout mes pote en installé sur leur caisse de piste après le dit 5.1 sa fling les joint si tes au dot4 normalement ??
Non, le 5, pas le 5.1 !
Modifié en dernier par jeanclanch73 le 30 déc. 2019, 18:22, modifié 1 fois.
Essais de mettre des ponctuations, c’est compliquer de te lire...
Le DOT 5.1 va nickel
Le DOT5 et un lookeed silicone non missible.
Avant Motul faisait du 800° qui était bleu. Il aller pas mal, mais ça, c'était avant [whistling]
Oui, je confirme, le DOT 5 est à bannir, mais le 5.1 marche bien.
raphy-vtc
J'ai regarder la plus par des dot5.1 dépasse pas le rbf 600 après il y a le rbf660 qui est au dessus et une autre marque qui fit un 700 etquivalant a 361°c
Je pence partir là dessus aujourd'hui j'ai attaquer le covering Carbonne sur l'arrière et les eccope sous réservoir
Voilà le premier résultat
samybzh
Message par samybzh »
sympa le covering [wink]
raphy-vtc
Pour les bulles que tu n'arrives pas a éliminer, tu peux prendre une aiguille (pas une aiguille de carbu hein, une aiguille de couture [roflmao] ) [wink]
raphy-vtc
Oui c'est ce que je fait et un coup de sèche cheveux mais j'attend qu'il refroidisse bien avant de retoucher comme cela il ce colle bien mieux;-)
Merci du conseil
feiong
Message par feiong »
Ou as tu pris ton carbone il est plutôt sympa. [thumbsup]
