Compatibilité flanc de carénage
cedrik
Bonjour à tous
J aimerai savoir si les flancs et le sabot d origine d un gsx-r de 89 monte sur un Gsxr 1100 de 91?
Merci à tous
Merci à tous
- <mat>
Re: Compatibilité flanc de carénage
pour le 91 les trous de clignos sont dans les flancs avant mais pas pour le 89-90 (dans la TDF) mais sinon ils sont identiques.
Pour les 1/2 sabots ils sont tous identiques sauf le 1/2 sabot gauche du 89 qui a une forme différente au niveau de la béquille mais qu'on peut retailler facilement pour avoir la même forme que les modèles suivants.
cedrik
A ton avis c est pour quel modèle?
Ok merci pour ta réponse. Et un 91 par rapport à un 92?? 93?? Et le carénage de 750 est le même?
- philvk75
non les flans de 750 et 1100 en 3 cm de différence en hauteur
- <mat>
C'est un ensemble de 11r89-90
Les flancs de 750 tiennent avec 2 vis sur la tête de fourche alors que les 1100 tiennent avec 3 vis !
- Gérominowww!!!
jeanclanch73 a écrit : 06 janv. 2020, 21:41 Les flancs de 750 tiennent avec 2 vis sur la tête de fourche alors que les 1100 tiennent avec 3 vis !
bha la ils parlent de 1100 les garsphilvk75 a écrit : 06 janv. 2020, 19:39
- philvk75
A oui j avais pas bien lu .
Dans le premier post, ça sautait pas aux yeux, il parlait surtout du 91 en 1100, pour le 89 c'était pas si évident....... mais pas grave, on participe !
- dasilisa
Question pour un champion
Petit Mix de carénages , j'ai une tdf de 750,un cadre et araignée de 750,je mets un 1100 dedans et j'ai des flancs de 1100 vu qu'ils ont trois trous en partie haute![frown [frown]](./images/smilies/frown.png)
Pensez vous que c'est montable les 3cms se répercutent au niveau de la fixation du sabot?
Sinon faut que je me trouve deux flancs de 750![mad [mad]](./images/smilies/mad.png)
Tu as tout compris, il te faut des flancs de 7.5 pour que la hauteur soit bonne et que le sabot se monte dans les trous d'origine.
Tout est expliqué dans les différentes réponses citées ci dessus !
- <mat>
ouais flancs de 7r obligatoires! 7r88-89 (mes préférés) ou 7r90-91
Sur ma classic, j'ai fait une petite découpe au niveau du couvre-culasse. Ensuite avec des petites pattes de 2 cm tu peux les fixer à leur emplacement d'origine sur la culasse.
- dasilisa
Bon j'ai je pense des 750 de 88 les ouies sont différentes des modèles suivants.
Mais 3 trous?
Mais 3 trous?
Comme j'ai jamais trop regardé les 7.5,j'ai jamais remarqué que les ouïes étaient différentes !
- <mat>
En photo, un flanc de 7r88-89 dont les ouïes sont effectivement différentes des modèles suivants:
ça permet d'avoir + de surface pour la déco![inlove [inlove]](./images/smilies/inlove.png)
