Alternateur GSX-R 1100 de 86 GU74
ledzep134
Message par ledzep134 »
Salut à tous....
J'ai besoin de vos lumières. J'ai mon alternateur qui ne fonctionne plus.
Je commande un alternateur de GSXR 1100 86-88 sur Ebay. Je le reçois très rapidement, et surprise, ce n'est pas le même que d'orgine.
C'est un alternateur pour 600/750 de 1994.
Le vendeur me dit que c'est les mêmes, pas de problèmes...
Ha bon... Du coup, je le monte et effet je l'installe sans trop de problèmes...
Je démarre et... Un bruit de sifflement incroyable qui couvre même le bruit du moteur...
Bien entendu, je l'ai redémonté illico... Extérieurement, il est toujours nickel.
Bref, l'un d'entre vous aurait une idée de ce qui se passe avec cet alternateur mis à part que ce n'est pas le modèle d'origine...
Merci d'avance pour vos réponses et salutations de Suisse....
Re: Alternateur GSX-R 1100 de 86 GU74
Le pignon d'entraînement est bien le même ? Diamètre et denture ?
ledzep134
A vue d'oeil, c'est le même....
Je vais donner les deux alternateurs à un spécialiste... On verra ce qu'il me dit...
Wait and see.... [smile]
raphy-vtc
Message par raphy-vtc »
L'angle des denture est pareille sufi qu'elle sois 1 poil plus de biat et sa cifle directe
Effectivement, soit une différence de denture, soit les roulements HS [wink]
