Salut,
J'ai un SV650 N k4 et mon radiateur d'origine ayant de nombreux "impacts" donc des ailettes tordu, mais sans fuite. Je voudrais le changer vu sont age et quitte à le changer, je changerai bien les durites, car elle sont encore d'origine......
Mais est-ce que les durites silicone ou inox sont-il vraiment mieux que les type origine ?
SV changement radaiteur et durites
carpet02
carpet02
Re: SV changement radaiteur et durites
est-ce que le radiateur de la sv1000 serait adaptable ? car j'en ai trouvé un pour pas trop chère 70€
voilà les dimension qu'il donne :
https://i.ebayimg.com/images/g/O6kAAOSw ... -l1600.jpg
voilà celle du 6.5 :
https://i.ebayimg.com/images/g/-OEAAOSw ... -l1600.jpg
conversion pouce/cm
pouce dimension en cm du 6.5 dimension en cm du 1000
6.1 / 15.24cm / 18.2cm
17.4 / 46.18cm / 42.5cm
9.3 / 22.86cm / 24cm
après est-ce que les dimension ont bien été prise...
Il y a peut-être moyen d'adapter ?
il faudra déja voir pour changer la sonde de température de coté et la place du ventilo
conversion pouce/cm
Modifié en dernier par carpet02 le 28 janv. 2020, 17:54, modifié 2 fois.
bonsoir . si ta moto ne monte pas plus en température et que tu n as pas de fuites , je ne vois pas l intéret de changer le radiateur et ses durites ![whistling [whistling]](./images/smilies/whistling.png)
carpet02
c'est aussi esthétiquement, il fait bien fatigué, sans grille de protection
habille le d une grille bien aérée dans ce cas car ceux que tu trouveras ne seront peut etre pas mieux
