Recherche Té inférieur 11R90
Tout est dans le titre... [wink]
Suite aux changements des joints spys de fourche sur le 11R90 d'un ami, le filetage de l'axe de colonne de direction était bien fatigué suite au serrage trop fort par l'ancien proprio... [mad] [redface]
Pour faire les choses bien, je recherche donc un té inférieur pour 11R90, fourreaux de 56.
Je pense que c'est identique sur 91 et 92 ?
Merci les gars
Re: Recherche Té inférieur 11R90
Oui Mike, 90 91 92 identiques!
Merci ça étend le champ des recherches...
Et pour le 7, c'est différent ?
mike750 a écrit : 04 févr. 2020, 21:25 Merci ça étend le champ des recherches...
C'est pas les mêmes diamètres de tube, tout est plus petit !
54mm pour les 750r90-91 et très dur à trouver contrairement au Tinf du 11r en 56mm.
Merci les gars donc je me concentre sur 11R 90, 91, 92 [thumbsup]
T'as tout compris ! :Super14:
Ça marche, j'attends encore un peu car je n'ai trouvé que chez KM...pour le moment et ça me ferait chier...
lolo35
Message par lolo35 »
peu être que ceux du 1100R water sont identiques? [thumbsdown] c'est à dire en 52 (tés supérieur) et 56 (tés inférieur)
A confirmer par les possesseurs d'un 11R water
bonsoir . si le té est bon , tu peut changer l axe seulement
Les butées ne seront pas les mêmes sur les W....
@jd, le té est bon mais comment trouver et changer l'axe ???
Pour changer l'axe, il faut le sortir à la presse mais si tu en trouve un autre c'est que tu auras trouvé un té !
Il a quoi comme mal exactement ton filetage ?
Il a été bouffé par un serrage excessif (qui verrouillait la direction d'ailleurs... [eek] )
Y a plus trop de matière
Pour adapter mon té yosh je suis passé par un tourneur...il peut te faire un filetage même si tu change d'ecrou pas grave ou alors tu fais tarauder le tube inter pour mettre un vis si tu n'as plus assez de longueur
