Aiguille pour BSR 36
Bébert
Message par Bébert »
Je suis à la recherche de nouvelles aiguilles pour ma rampe de BSR 36 ( provenance Bandit 1200 ph2 ).
J'ai actuellement les aiguilles d'origine 5C70 réglées au crant le plus bas.
Sur la plage 1/4 - 3/4 l'AFR tourne entre 14,5 et 15,5 ce qui donne des hésitations moteur avec des trous a froid. A l'ouverture franche ça part encore plus haut avec 1s de trou avant de revenir.
Au ralenti et a 100% l'AFR est à 13, la moto tourne bien.
Je cherche donc des aiguilles de plus petit diamètre ( équivalent à descendre le clip de 2 à 3 crant ) et avec une conicité plus prononcée.
Je ne trouve pas la réf 5C70 dans les doc Mikuni sur le net, peut-être que Suz utilise des références différentes ?
cieb
Re: Aiguille pour BSR 36
Message par cieb »
Des aiguilles sont dispo chez charamont diffusion.
Tu peux éventuellement jouer sur le puit d'aiguille (passer à une taille ou deux plus grand ), ce qui est équivalent à une aiguille plus fine.
Ca ne joue pas sur la conicite par contre.
Tu peux aussi reboucher un trou de boisseau (si tu en as deux).
C'est ce que je ferais en 1er.
Ou precharger un poil le ressort de boisseau.
cieb
Message par cieb »
Et oui (je pense ); les refs mikuni oem suzuki sont différentes des refs mikuni standards .
Didier avait publié un tableau la dessus il y a un an environ.
cieb a écrit : 28 févr. 2020, 19:28 Et oui (je pense ); les refs mikuni oem suzuki sont différentes des refs mikuni standards .
Pas sûr que les Réfs SUZ et MIKUNI soient différentes.
Car pour les BST34, voici ce qu'on a :
Réf donnée par SUZ dans les données d'entretien = 4D13
Réf MIKUNI = J8-4D13
J'ai commandé des aiguilles MIKUNI chez Topham, et c'est bon.
Par contre, après avoir vérifié ta Réf 5C70 dans les docs SUZ (elle est exacte), j'ai cherché dans tous les tableaux et catalogues MIKUNI que je peux avoir, introuvable ! Au mieux je trouve du 5C64.
Voila ce que j'ai de MIKUNI, si ça peut t'aider :
http://didier.clergue.free.fr/gsxr/docs ... nglais.xls
http://didier.clergue.free.fr/gsxr/docs ... uction.xls
http://didier.clergue.free.fr/gsxr/docs ... isting.xls
http://didier.clergue.free.fr/gsxr/docs ... x_2016.pdf
Je serais toi, avec les tableaux de Didier "Mikuni" (prénom et nom [roflmao] ) prends les cotes et regarde ce qui se rapproche le plus et du coup, prends une ref qui a plus de conicité et donc plus effilée, ton problème de "pauvreté" à mi-régime devrait s'atténuer !
jeanclanch73 a écrit : 29 févr. 2020, 17:07 Didier "Mikuni" (prénom et nom [roflmao] )
[roflmao] [roflmao] [roflmao]
Bébert
Didier tu es toujours aussi impressionnant, merci pour ton aide.
Me reste plus qu'à démonter une aiguille pour prendre les mesures.
:Super14: :Super14:
