[ACH] pièces 11R
- Katana 750
[ACH] pièces 11R
Salut
Je vais avoir besoin de plusieurs éléments :
Moteur
- capteur de point mort
- tige d'embrayage 11R
- capteur pression d'huile
Surement d'autres choses mais je rajouterai si besoin
Moteur
Modifié en dernier par Katana 750 le 28 mars 2020, 10:17, modifié 1 fois.
Re: [ACH] pièces 11R
Quelle année ton 11 ?
Car Il y a plusieurs longueur de tige ...
- Katana 750
Ah ! Évidemment
91 enfin si le moteur est d'origine vu que j'ai découvert en commandant le kit chaine que j'avais un B.O. de 89
- Katana 750
Édité
Modifié en dernier par Katana 750 le 11 avr. 2020, 13:57, modifié 2 fois.
Oui, gaffe toi, si tu pouvais mesurer la longueur de ta tige d'embrayage, ce serait mieux.
En effet :
11R89 longueur 100 Réf 23111-44111
11R90 longueur 100 puis longueur 101,5
11R91-92 longueur 101,5 Réf 23111-05A01
En effet :
- Katana 750
Ah oui mais cest le problème je n'ai pas la tige
Jai le numéro moteur quand meme si ca peut aider
Donne le N° moteur,
dis-nous si le réglage soupapes est à écrou/contre-écrou ou pastilles
si c'est écrou/contre-écrou, donne l'épaisseur (la longueur) de l'entretoise derrière PSB
- Katana 750
Le numero moteur cest V713-108963
On a déjà vu maintes fois, pas de règle chez SUZ entre N°moteur et N° chassis. Il semble juste qu'ils fabriquent plus de moteurs que de chassis.
Donc par intuition, je dirais 11R91 ou 92 (chassis 92 à partir de 108.872)
Tu peux confirmer en contrôlant les soupapes, le réglage doit être à pastilles, et non pas vis+écrou.
Si confirmation, il te faut une tige de 101,5.
Et si c'est bien ça (91-92), du coup t'as une boite renforcée![smile [smile]](./images/smilies/smile.png)
- Katana 750
Ok cool.
J'ai bien un moteur a pastilles donc le moteur de mon 11 est raccord avec l'année du cadre
Merci !
Merci !
- L'Ours_
- Membre expérimenté
Pour ton capteur point-mort, j'en ai 2 qui traîne: Un avec uniquement le neutre d'origine sur le quel j'ai rajouté les tige pour les rapport 1-5 mais pas câblé, et un avec N-2-3 et point central, non modifié.
Le premier, si tu veux te faire un indicateur de rapport engagé, c'est le top.
Si tu veux des photos c'est pas un soucis, ils sont dispo.
- Katana 750
Hello
Merci mais je pense que je vais rester sur un d'origine ce sera plus simple
Si tu cherches toujours un capteur de point mort , j'en ai unKatana 750 a écrit : 20 avr. 2020, 12:08 Hello
- Katana 750
Ah ! Oui ce serait parfait
