Bonjour à tous, ce sujet a déjà du être évoqué mais je ne trouve pas la réponse.
J ai une bougie toujours le même cylindre qui claque au démarrage. Si je la change le moteur démarre nickel.
Je la redémarre le lendemain et la bougie reclaque.....
J ai essayé de échanger les anti parasites, mais toujours le même problème. Pour info la moto roulait nickel avant ce problème
Avez-vous une idée de la panne??
Merci d avance pour votre aide
Bougie qui claque
- <mat>
Re: Bougie qui claque
ça ne va pas résoudre ton problème s'il y en a un mais essaie avec des bougies DENSO X27ETR; celles- là elles ne claquent pas! ![thumbsup [thumbsup]](./images/smilies/thumbsup.png)
Ruf86
Tu n as pas de prises d air quelque part , sur la pipe d admission par exemple ?
J ai eut ce soucis sur une bécane , tjs la même qui claquait sur un démarrage à froid , on m avait orienté sur un problème de réglage richesse, ou fuite des joints de queue de soupapes qui « remplirait» le cylindre d huile , mais c est bien le remplacement de la pipe qui m avait résolu le problème :)
Y a pas à chier, une bonne pipe solutionne beaucoup de problèmes !
Irus
T as raison ça pourrait m aider
Sinon quand la bougie claque a froid c est que t es trop riche ou trop pauvre
- dan70
surement un réglage trop pauvre sur ce cylindre, dévisse 1/4 de tour
Irus
Ok merci j ai commandé les bougies et vais essayer de regarder la vis de richesse
jubarteam59
Ce serait pas la bougie du cylindre ou tu prends la dépression pour le robinet qui claque ...
Si on vous offre le désert, il faut y réfléchir à deux fois avant de demander du rab' de sable
J'ai eu le cas d'un CDI défectueux qui me flinguait des bougies.
