Mesure GSXR1100
- Katana 750
Mesure GSXR1100
Hello
Est-ce que quelqu'un avec un 11R 90 91 pourrait mesurer la distance entre la face de la couronne et le bras oscillant ?
Re: Mesure GSXR1100
Alors moi j'ai 10 mm entre la face extérieure de la couronne et la face intérieure du bras oscillant !Katana 750 a écrit : 30 avr. 2020, 18:29 Hello
- Katana 750
Re: Mesure GSXR1100
Ok merci
Bon bah voila, c'est bizarre
Je demande ca car je dois revoir le centrage de ma jante arriere de 600 K7 sur mon 11R
Le moyeu est énormément déporté par rapport au centre de jante, et cela implique de vraiment coller le porte couronne au BO
Il va donc aussi falloir de quoi aligner la chaîne, ey je me suis dit qu'avec la cote d'un 11R d'origine et ma cote suite a centrage de roue, que j'aurai donc la valeur de deport necessaire pour le pignon
Sauf que, jai la meme cote que toi
et ma chaîne ne semble pas a vu d'oeil a 100% dans l'axe. Faut que je trouve un moyen de verifier l'alignement
Re: Mesure GSXR1100
Je sais pas si tu vu mon post sur les modifs sur mon 11R90, je suis entrain de monter un bo de K1 avec une jante de K6 et j'ai donc regardé pour l'alignement de chaine.
viewtopic.php?f=40&t=43726&start=375
Re: Mesure GSXR1100
T'as le bo d'origine du 11 ?
- Katana 750
Re: Mesure GSXR1100
Ouais ! Mais ceci dit c'est un BO plus court de 11R 89 je viens de penser, mais est ce que ca change quelque chose a ce niveau la ?
Re: Mesure GSXR1100
P'tet bien, la jante est moins large sur ce modèle !Katana 750 a écrit : 30 avr. 2020, 23:06 Ouais ! Mais ceci dit c'est un BO plus court de 11R 89 je viens de penser, mais est ce que ca change quelque chose a ce niveau la ?
Re: Mesure GSXR1100
Je viens de vérifier, 4.5 modèle 89 et 5.5 pour 90 et +
Re: Mesure GSXR1100
jeanclanch73 a écrit : 30 avr. 2020, 23:13 Je viens de vérifier, 4.5 modèle 89 et 5.5 pour 90 et +
Pour faire ça, prend un bo de 750 90, c'est du 5.5 la jante et c'est plus court, comme le 750R94
- Katana 750
Re: Mesure GSXR1100
Ah non j'avais pas vu. Cest cool que ca monte ca rend bien
Sinon jai bien un bras de 89, je viens de mesurer la longueur
Jai peur que le bras de 7R soit trop court, visuellement et techniquement, jai un moteur assez velu a priori et je préfèrerai un truc qui cabre pas trop trop non plus
Je vais essayer de voir demain si jarrive a bricoler quelquechose pour vérifier l'écart de la chaine
Re: Mesure GSXR1100
A ce compte là, monte un 11R 96 renforcé, c'est plus long que le 7.5 et c'est plug and play!
- Katana 750
Re: Mesure GSXR1100
Ah oui en effet le bras de 91 jusqu'à la fin du 1100 fait la meme longueur
Mais mon kit chaine est neuf et trop court du coup
Re: Mesure GSXR1100
Regarde, il y a la longueur pour comparer !
C'est la même forme que le 750SP mais plus long !
Re: Mesure GSXR1100
Il est joli ce BOjeanclanch73 a écrit : 01 mai 2020, 08:37 Regarde, il y a la longueur pour comparer !
Re: Mesure GSXR1100
Bonjour,willy201170 a écrit : 01 mai 2020, 12:53Il est joli ce BOjeanclanch73 a écrit : 01 mai 2020, 08:37 Regarde, il y a la longueur pour comparer !
Oui très joli, par contre je n'aime pas la déco au feutre dessus, trop de tuning tue le tuning
Oui d'accord je sors.
