démontage rétro 11R90
Samy1127
Message par Samy1127 »
salut a tous les confinés
je suis a rénover mon 11r 90 et j'ai récupéré un rétro cassé (au niveau de la patte /coque )
il me faudrait démonter le miroir pour recoller en faisant un congé de colle par l’intérieur, pourriez vous me donner qlqs conseils ,après avoir parcouru le forum glaner qlqs infos j'ai chauffé et ecarté
l'entourage avec les ongles mais je n'ose pas forcer ni mettre d'outils .
merci de vos réponses
yo35
Re: démontage rétro 11R90
Message par yo35 »
Je suis dans le même cas pour les repeindre 😁 une astuce serait la bienvenue 👌🙏
Hep les gars, mettez retroviseur dans la barre de recherche en haut à droite, vous aurez pas mal d'infos, dont des tophs des pièces à l'intérieur.
kashubelua
Message par kashubelua »
Salut, je viens de retirer le miroir d'un rétro type California, en chauffant le pourtour au décapeur et en insérant petit à petit des cales fine et souple (des chutes de stratifié d'une seule couche de mat 300, ptet des truc genre carte plastique peuvent le faire) le "bol" a finit par se détendre suffisamment pour que je puisse faire levier, j'ai utilisé des bouts de baguettes de finition plate en bois taillés en biseau, le plastique ne semble pas déformé, je n'ai pas encore remis de verre pour le certifier mais ça semble le faire, au pire si le plastique s'est un peu "étiré" le rabat est encore largement suffisent pour masquer le bord du miroir, je devrai juste le coller au silicone s'il le faut pour qu'il ne bouge pas.
Si ton rétro est peint par contre...ça craint.
Modifié en dernier par kashubelua le 11 mai 2020, 12:19, modifié 1 fois.
Samy1127
bonsoir ou rebonsoir
j'ai répondu a vos messages ,par contre j'ai l'impression de ne pas avoir posté au bon endroit ( j'essai de comprendre le fonctionnement je pratique peu )
merci je me faire un ptit signe que je vois si c'est bon
merci d'avance
bonne soirée
Samy1127
bonsoir
as tu réussi a démonter tes rétros Yo35?
yo35
Message par yo35 »
Salut non toujours pas et vu que je ne sais pas comment c'est foutu à l'intérieur, j'hésite à forcer. En chauffant la coque par l'arrière, j'arrive à écarter pas mal le miroir et voir l'intérieur mais après j'ai peur de péter l'ensemble miroir 😕
750-DOUBLE-R
Message par 750-DOUBLE-R »
Pour démonter ton rétroviseur, il faut chauffer gentiment le joint autour de la glace et une fois celle-ci enlevée, tu auras la possibilité de tout mettre en pièces détachées en ayant accès aux vis [wink]
