"Sale réparation" collecteur Devil 11R90
Hello,
Je viens pour prendre vos avis de spécialistes...Mon pote a récupéré une ligne Devil inox pour 11R90 avec un collecteur salement ressoudé...
Pensez-vous qu'il soit possible de faire plus propre pour un coût pas trop élevé ou on la monte en l'état en se disant que ça ne se verra pas...
Merci pour vos conseils car je vous rappelle que je suis nul en soudure
Re: "Sale réparation" collecteur Devil 11R90
C'est vrai, c'est pas génial mais la fuite a dû être colmaté à un moment !
Le mieux serait de lui faire subir un bain d'acide qui enlèverait toute les traces de rouille, le métal d'apport des "soudures" précédentes n'etait pas de l'inox et du coup, ton tube est pollué.
La soudure d'origine n'est pas des plus esthétique car faite au mig mais les suivantes ne sont pas des mieux.
Pour le moment, si ça ne fuit pas, laisse comme ça ou alors si tu connais un soudeur inox, demande lui son avis.
Merci pour ta réponse jeanclanch [wink]
J'ai déjà demandé à un soudeur/tuyauteur mais il m'a dit qu'il fallait couper et changer le tube pour faire du bon boulot...En plus, c'est un diamètre "batard" donc ça va coûter plus cher que la ligne donc j'ai laissé tomber.
Je me suis dit que je trouverai peut-être quelqu'un ayant une recette miracle ici [smile]
Sans tout couper, faut défoncer les parties rouillées qui sont de la ferraille rapportée et reboucher avec de la tôle inox mise en forme.
L'intérieur ne doit pas être terrible mais d'origine c'est déjà moyen, il y a des bavures dans tous les sens et l'idéal serait de ressouder en mettant l'argon ou l'azote à l'intérieur pour éviter d'en rajouter !
kashubelua
Message par kashubelua »
On dirait qu'il y a eu deux réparations, la plus ancienne faite au tig est plutôt propre, mais celle faite à l'arc (rouille) est très merdique d'un coté de la jonction centrale, et celle sur le coté c'est du paté [speechless], fort probable que ce soit dégueulasse à l’intérieur, le bain à très certainement dû s'effondrer par endroit avec excès de matière au final, en plus avec la contamination il doit y avoir des soufflures internes, du rochage, ça obstrue relativement peu je pense, en tout cas pas top pour l’écoulement.
De n'importe quelle manière sans remplacer cette parti ce sera toujours "dégueulasse" [tongue] , ça craindrait de juste meuler ce bazar, le matériaux dessous ne doit pas être très sain, tu risque de retrouver une jonction dégueu et fragile (quid de l'épaisseur). Faire des patch il faut couper large autour, ça fera patchwork [laugh]
Un bout de tube bâtard peut bien être coupé en longueur et ajusté au diamètre, mais plus embêtant de reformer la courbure
Tu peux peut-etre adapter un Y.... mais pas facile de trouver la bonne dimension, les bon mots clé, le grand bazar ce site, juste un exemple.
https://fr.aliexpress.com/item/40000426 ... 7561%23389
Merci les gars, trop compliqué pour moi, je laisse comme ça pour le moment [thumbsdown]
