Décapage peinture époxy
Petite question pratique : comment vous nettoyez une pièce métallique avec une bonne couche de thermolaquage avant de la repeindre ?
J'ai essayé de sabler mais ça tient tellement que je vais passer une tonne de sable...
Auriez-vous une idée ? Produit chimiques ? Brûlage ?
Merci [cool]
Re: Décapage peinture époxy
Tu peux mettre du décapant chimique sinon. Tu as aussi la possibilité d'avancer le taf avec un décapeur thermique.
Mais je pense que les pro font ça avec une bonne sableuse avant de passer la poudre et de mettre au four.
Merci mat, je vais essayer chaleur puis chimique après [wink]
J'ai degommé de l'epoxy à l'attaque chimique, c'était du V33.
Cela ne frise pas des masses visuellement mais après 30 mn de discussion entre l'epoxy et le V33, un coup de lame et zou.
Bon décapage.
Super, merci, je m'y jette fin de semaine [thumbsup]
cieb
Message par cieb »
[confused] Bon courage !
Petit chalumeau avec brosse métallique et ponçage ensuite. C'est nickel [smile]
