quelle position pour la clame
elkingo
Message par elkingo »
Bonjour je suis en train de remettre le moteur sur la gsxr mais j'ai un doute sur la position exacte des clames, je ne suis pas certain que ce n'est pas un belgicisme mais je n'ai pas de dictionnaire Belge - >Français sous la main [wink] , lors de la fixation finale.
La photo sera plus claire
je ne sais pas si elles doivent être dans la position du schéma pour aller se serrer sur le berceau, ça ne parait pas prévu pour mais on ne sait jamais
Ou les laisser tourner "librement" jusqu'à ce qu'elles se calent d'elles mêmes sur le moteur.
merci
bonne journée.
Sylv_01
Re: quelle position pour la clame
Message par Sylv_01 »
Hello,
pour la mienne (une 7R85, je ne connais pas la tienne...), dans le manuel d'atelier il est indiqué ceci :
Je ne sais pas si c'est bien clair cependant...
elkingo
merci pour la photo, [smile]
je pensais aussi que ça se mettait comme ça, mais après m’être disloqué le cou et avoir été voir sous la moto il n'y a que quelques mm de la came qui appuie sur le berceau et c'est sur une soudure en plus, la vis va mal forcer et plier si je sers dans cette position je pense...j ai vraiment un gros doute.
Sylv_01
Sinon il faudrait qu'un gentil membre envoie une photo pour de vrai !! [wink]
elkingo
impossible c'est coincé entre le moteur et le cadre on ne voit quasiment rien [frown] [frown]
Sylv_01
Ben y sert à quoi ce machin ??? [confused]
elkingo
c'est un écrou bizarre je ne pige pas pq ils n'ont pas bêtement fait un filetage à la place...
Lorsque tu vas tourner la vis pour serrer, l'écrou va tourner et se mettre en buté automatiquement contre le moteur.
De mémoire, on peut mettre un écrou normal, mais pas facile d'accès pour une clé d'où cet écrou zarbi.
Modifié en dernier par didier11r le 10 juin 2020, 18:03, modifié 1 fois.
elkingo
Super merci, ça commençait à me travailler ce p... de truc.
Encore merci bonne journée
didier11r a écrit : 10 juin 2020, 17:47 Lorsque tu vas tourner la vis pour serrer, l'écrou va tourner et se mettre en buté automatiquement contre le moteur.
C'est exactement ça [thumbsup]
En effet les pointillés sur le schema indiquent sur quelle vis elles se prennent
