BRUIT HAUT MOTEUR
domen62
BRUIT HAUT MOTEUR
Message par domen62 »
J AI DU DEMONTER LE MOTEUR DE MON 1200 INAZUMA POUR EXTRAIRE GOUJONS CULASSE CASSE AVANT LE REMONTAGE DU MOTEUR J AI REGLE LES CULBUTEURS ET CHANGER LES JOINTS .AU DEMARRAGE GROS BRUIT DANS LA CULASSE J AI L IMPRESSION QUE L HUILE NE MONTE PAS DANS LA CULASSE ??? FAUT IL PURGER LE RADIATEUR D HUILE LORS DU MONTAGE ???? QUELQU UN AURAIS T IL LA SOLUTION MERCI D AVANCE .
Re: BRUIT HAUT MOTEUR
Je t'invite surtout à te présenter chose qui ce fait couramment sur les forums et je pense que tu trouveras plus facilement une aide ou un conseil
viewtopic.php?f=5&t=34970
domen62
willy201170 a écrit : 24 juin 2020, 03:58 Je t'invite surtout à te présenter chose qui ce fait couramment sur les forums et je pense que tu trouveras plus facilement une aide ou un conseil
c est fait merci !!!
kashubelua
Message par kashubelua »
Salut,
Peut-être peux tu donner plus de précisions sur les opérations faites, c'était quel goujon exactement?
Malheureusement, à première vue il n'y a pas d'autre choix que d'ouvrir pour statuer
Concernant le radiateur en principe ils se purge avec la vidange, à priori pas nécessaire de la faire sauf si tu pense que des corps solides sont entrés dans le moteur pendant les opération, quoique là, pas dit qu'une simple vidange suffise [whistling]), en passant il y'a toujours du sable au pied des goujons centraux sur un airhuile, il reste piégé là et ne demande qu'a tomber dans le carter en retirant le bloc cylindre.
