expériençe
expériençe
bonjour suite a un probleme de suintement d essençe , j ai redémonté ma rampe , les vis de richesse et pour controler l étanchéité de çes dernieres , j ai retourné la rampe apres avoir tout controlé ( joints neufs origine suzuki ) et réglé les vis a 3 tours . j ai rempli au dessus des vis de richesse d essençe et petit a petit l essençe diminue tout douçement ( évaporation ou ???? ) . j ai refait le meme test sur une autre rampe et meme résultat . si vous n avez rien a faire et une rampe démontée , faites le test histoire de confirmer
- WADES
Re: expériençe
Je comprends pas trop ton test mais si c'est après 1 semaine que le niveau est descendu ça pourrait être l'évaporation
Re: expériençe
Non 30 minutes max
Re: expériençe
en fait , j ai retourné ma rampe et versé de l essençe sur les vis de richesse pour voir si les joints sont étanches
