B12
Gregory085
B12
Message par Gregory085 »
Salut à tous!!
Plusieurs soucis avec le 12 pas bien grave mais bon j aimerai savoir !!!
Première question le b12 de97 aune boite5 ou 6 rapport??
La 3 eme grogne entre 2et4 mille tour.
Roulement ??
Et je cherche les cote de réglage soupape si quelqu’un aurai sa ou une photocopie de la rt sa serai pas mal
Merci à tous
Re: B12
Pour la boîte, c'est gravé sur le carter de psb...
Gregory085
Re: B12
Exact j avait pas penser à sa quel idiot que je fait
Re: B12
Pour la Rtm, Didier le bibliothécaire du forum a tout archivé dans la rubrique "documents" donc tu vas trouver ton bonheur en cherchant....
Pour le pignon de 3, pas mal de boîte ont eu droit à ça..... Faut démonter et inspecter, c'est pas simple rapidement mais une fois le moteur à l'envers, c'est du mécano.
Gregory085
Re: B12
C’est se que je penser faire cette hivers
