durite radiateur d'huile 1100 GSXR 1990
caly78
Message par caly78 »
salut à tous,
hier, en faisant ma synchro sur mon 1100 GSXR 1990, le tuyau de radiateur d'huile côté gauche à exploser.
auriez-vous cela dans vos stocks de pieces?
si oui n'hésitez pas à me contacter.
merci d'avance
caly78
Re: durite radiateur d'huile 1100 GSXR 1990
Toujours pas dépanné Christophe ?
caly78
jeanclanch73 a écrit : 12 oct. 2020, 18:55 Toujours pas dépanné Christophe ?
Salut Jean-Phi,
j'ai suivi tes conseils, j'ai donc été voir un spécialiste en tuyaux hydrauliques (intervenant essentiellement dans des usines avec des pompes/groupes hydrauliques), un petit atelier comme j'aime [smile]
le gars m'a découpé le flexible endommagé et l'a remplacé par un tuyau hydraulique avec des raccords à chaque extrémités (comme ça j'ai pu régler au plus juste), il m'a fait ça en 15 mn +30 euros en liquide.
je l'ai remonté dimanche en le protégeant en plus par une bande thermique (il m'a assuré que cela résister bien à la chaleur).
merci pour l'info [thumbsup] [thumbsup]
du coup le post est à fermer, merci.
caly78
T'es au top Caly!
Bien content que ça t'ai dépanné et que ça aille.
