Fourche inversée 92
Gexjp22
- Membre émérite
Fourche inversée 92
Salut à tous
par curiosité je voulais savoir si qqun connaît un modèle de fourche inversée d'une autre marque peu importe laquelle
qui irait en place sur le 92 en conservant la colonne T sup et inf
JP
JP
Re: Fourche inversée 92
Plug and play c'est pas gagné, y a toujours un des 2 tés qui ne va pas.
Il existe des fourches qui rentrent pil poil dans le té inf mais faudra realeser le té sup ou alors l'inverse, bon pour le sup et tu devras baguer dans le té inf, tout reste faisable.
Après tu auras le problème de l'adaptation de la roue et de l'entraîneur du compteur si tu veux le conserver.
- <mat>
Celles du 11W des années suivantes doivent aller pile-poil je pense. C'est aussi du 52/56mm il me semble. Elle est juste un + plus longue et du coup il faudra la faire dépasser un peu plus.
Ouais Mat, ça doit mais comme notre ami cherche une autre marque, et il n'a pas tort
, donc ça se complique !
Les 11 Water, c'est toujours du Kayaba ?
- Scual
Le 750 W c'est sur c'est du Kayaba en 41 ou 43mmjeanclanch73 a écrit : 25 oct. 2020, 18:51 Ouais Mat, ça doit mais comme notre ami cherche une autre marque, et il n'a pas tort, donc ça se complique !
Pour le 1100 j'en ai pas la certitude mais les 2 modèles sont tellement proche que ça serait très possible...
En tout cas les fourches 750 W bleu c'est du ShowaScual a écrit : 25 oct. 2020, 19:08Le 750 W c'est sur c'est du Kayaba en 41 ou 43mmjeanclanch73 a écrit : 25 oct. 2020, 18:51 Ouais Mat, ça doit mais comme notre ami cherche une autre marque, et il n'a pas tort, donc ça se complique !
- Scual
Tu as raison. C'est moi qui me suis planté.
Le 750 W est monté showa avant et arrière
Par contre le 1100 est monté Kayaba
Je viens de regarder dans le Wolf tons![wink [wink]](./images/smilies/wink.png)
Et oui et pour le coup, la Showa est bien meilleur !Scual a écrit : 25 oct. 2020, 21:10 Tu as raison. C'est moi qui me suis planté.
Je viens de regarder dans le Wolf tons![]()
Gexjp22
- Membre émérite
Salut les gars
ok pour vos infos
ouais je vois y'a toujours des modifs je m'en doutais un peu
comme dit Mat à voir avec une de 11W pourquoi pas ?? donc à partir des modèles 93
çà peut être une solution
merci à vous![smile [smile]](./images/smilies/smile.png)
ok pour vos infos
merci à vous
C'est bien un 11R92 que tu as avec les bracelets sur le té sup ?
Gexjp22
- Membre émérite
Salut JC
ouais c'est bien 92 avec les bracelets dessus
Tu veux changer tes tubes pour quelle raison, le chrome est parti comme souvent ? Ou le fonctionnement ne te convient pas ?
Gexjp22
- Membre émérite
les tubes sont morts de chez morts ils ont 168 mkms !!!
le projet c'est de les démonter et les envoyer à refaire mais pour l'instant on ne s'y est pas trop penché .......
j'ai fait plusieurs tentatives de dévissage des "pieds de cochons" mais en vain j'ai aussi chauffé au chalumeau propane
y'a eu un léger début de dévissage mais après rien n'a plus bougé
voilà le topo
voilà le topo
Gexjp22
- Membre émérite
je pensais utiliser un chalumeau type plombier "oxyacétylénique" ??? çà chauffe déjà mieux
est-ce raisonnable ??
- jackdaniel
Si tu veux mettre une fourche de 750 il te faut tout. T inf sup et guidons. Plus emmerdements au niveau du carénage. Tes doigts passeront plus.....
