Bonjour, aujourd'hui j'ai réussi à refaire tourner mon Gsxr.
Remplacement bougies, un fil de bobine haute tension qui était abîmé à aussi été changé. Au démarrage elle a démarré sur 3 pattes, elle est partie sur 4 pattes au bout de quelques secondes mais le tube d'échappement 4 est moins chaud que les autres.) le ralentit est stable, la mo'tee en régime entre 1500/3000 est pénible. À partir de 4000 ça monte bie' mais lors de la décélération et Ben ça descent pas ou pas vite du tout ! Que faire ?? Merci de vos reponses
Carburateur 750 gsxf
- gerald6610
Re: Carburateur 750 gsxf
Salut
Starter qui ferme mal , vérifies si tu n'as pas une prise d'air au niveau des pipes ou au niveau de la boite à air
( tu vaporise du nettoyant frein ou du start pilot sur les pipes et la connexion entre la boite à air et les carbus si le régime change c'est que tu as une prise d'air )
carbus mal enquillés ou pipes craquelées , ce symptôme de ralenti qui a du mal à descendre et souvent du à cette cause à voir
Gégé
Gégé
