Pignon de sortie de boite déporté
z111
Message par z111 »
Pour respecter un alignement correct j'ai besoin de déporter mon pignon de boite d'environ 1 cm, il existe déjà ce produit mais en pas de 530, j'ai besoin d'un pas de 520 comment faire?
Re: Pignon de sortie de boite déporté
Tu peux pas jouer sur ta couronne, je l'ai fait pour monter une jante K6, retourné la couronne qui a un déport et gratter un peu dans le porte couronne, j'ai gagné les 5 mm qu'il me manquait !
Le pignon des Honda XR650 génération 2002 est en 520 et a un deport et les cannelures montent sur A/H 👍🏻 je ne connais pas le deport exact. Mais s'il te faut 1cm tu peux compléter avec une petite entretoise
Une autre question ? 🤣🤣🤣
z111
Message par z111 »
Pour le porte couronne je pense que ça va être compliqué sur une jante de bandit, pour le pignon du xr je vais voir la gueule qu'il a, merci a vous 2 [wink]
