recherche mecano ou aide pour me montrer
tilk91
Message par tilk91 »
bonjour a tous
je ne sais pas si je suis sur la bonne page
jai un 1100 gsxr 1990 qui roule super bien a regime normale mais des que je monte dans les tours la moto ce coupe et repars .
je recherche un mecano ou une personne qui peux venir m aider a réparer ma moto.
je suis a molas un petit village a 1h de Toulouse .
merci a tous
jerome
Re: recherche mecano ou aide pour me montrer
Tu as essayé de mettre ton robinet sur PRI avant de partir faire un tour ?
tilk91
salut jeanclanch 73
oui j ai essayer et bouchon ouvert ou en PRI la moto roule super bien .
on a déjà discuté ensemble sur mon gex mais je ne suis pas trop fort en mécanique c est pour cela que je recherche un mecano ou un mec pour m aider
jerome
Pas de problème, j'espère que tu vas être dépanné rapidement !
Si la moto coupe brutalement pour repartir aussi brutalement , il y a peut-être le capteur de béquille qui fait des siennes
dmarcos
Message par dmarcos »
Oui, c'est possible, mais si elle fonctionne bien sur PRI et/ou bouchon ouvert, il faudrait commencer par verifier la mise à l'air libre du réservoir, puis, si ça ne suffit pas, démontage, nettoyage et remise en état du robinet, non ?....
dmarcos a écrit : 13 avr. 2021, 08:31 Oui, c'est possible, mais si elle fonctionne bien sur PRI et/ou bouchon ouvert, il faudrait commencer par verifier la mise à l'air libre du réservoir, puis, si ça ne suffit pas, démontage, nettoyage et remise en état du robinet, non ?....
A oui tu as raison , je n'avais pas vu qu'il avait donné cette information [wink]
Je rejoint ton avis concernant la mise a l'air libre si elle fonctionne bien avec le bouchon ouvert et la dépression ou le robinet si elle fonctionne bien en position pri [thumbsup]
tilk91
bonsoir a tous
j ai démonté la mise a l air libre ou il y a une bille a l intérieur et super propre , la bille bouge bien . j ai démonté le robinet d essence et propre aussi .
j ai tester aujourd'hui et bouchon ouvert .la moto roule super bien
j ai vérifié les 2 tuyaux d essence sous le reservoir avec les ressorts et il sont bien installer .RAS
merci pour votre aide ou idée
bonne soirée et bonne route a tous
jerome
Et après tes contrôles , le problème est toujours présent ?
tilk91
hello milles merci Bruno le problème venait du contacteur de la béquille .j ai attaché la béquille ave du tirflex et nickel la moto ne coupe plus . enfin trouvé le problème .
bonne route a tous et merci pour votre aide
jerome
tilk91 a écrit : 14 avr. 2021, 17:43 hello milles merci Bruno le problème venait du contacteur de la béquille .j ai attaché la béquille ave du tirflex et nickel la moto ne coupe plus . enfin trouvé le problème .
jerome
Et du coup maintenant tu cherches un piquet de vigne quand tu veux te garer ? [roflmao] [roflmao]
C'est vrai que ces contacteur font chier quand ils sont réglés trop juste ou que le ressort (le double) est un peu mou !
Supprime le, tu fais un pont entre le 2 cosses et roule !
C'est clair que pas mal de personne l'on shunter
Moi le premier... [wink]
dmarcos
Bravo !!!! :-)
Message par WADES »
Bruno a écrit : 13 avr. 2021, 08:17 Si la moto coupe brutalement pour repartir aussi brutalement , il y a peut-être le capteur de béquille qui fait des siennes
Bien vu [thumbsup] Même si tu n'avais pas tout lu [biggrin]
C'st toujours les sécurités qui foutent la merde [rolleyes]
