FOURCHE CUSTOMISEE
FOURCHE CUSTOMISEE
Un joint spy de la fourche de la moto de Madame a laché, j'ai donc entrepris de faire un entretien de cette fourche 11R89 : les dernières avant les inversées, tubes de 43mm.
Voila ce que j'ai trouvé au démontage :
Le ressort n'étant pas assez long (347 mm mini d'après les docs SUZ) :
il a été ajouté une entretoise, pour arriver aux 347 :
voici les pièces :
Et devinez quoi ? L'entretoise, c'est du tube PVC de plomberie !
J'ai acheté et monté telle qu'elle cette fourche d'occaze fin 2012, et depuis elle a fait son job sans broncher.
Mais si j'avais su, j'aurais p'tet pas taquiné quelques 250 ou 260 [eek]
Re: FOURCHE CUSTOMISEE
Ah quand même... [eek]
Tu fais quoi du coup ? tu va chercher un jeu de ressorts ? (environ 60€ le ressort d'origine en neuf)
J'avais 2 autres fourches en stock, j'ai chippé les ressorts sur une.
Ils font 365 de long, pour une cote mini donnée par SUZ de 347 : ça peut se tasser tant que ça à l'usure des ressorts (ici environ 5%) ? Ou bien c'est encore des ressorts customizés que j'avais dans cette fourche ? [speechless]
Modifié en dernier par didier11r le 19 avr. 2021, 18:54, modifié 1 fois.
Ce se serais pas des ressorts de 750 par hasard ? [whistling]
J'avais lu quelquepart qu'ils utilisent le PVC en compétition
plfmoto a écrit : 19 avr. 2021, 08:39 Ce se serais pas des ressorts de 750 par hasard ? [whistling]
C'est ce que j'ai pensé pour les ressorts avec l'entretoise PVC : ils mesuraient 295mm, et la cote mini pour 7R88 est 299mm...
Katana 750 a écrit : 19 avr. 2021, 08:54 J'avais lu quelquepart qu'ils utilisent le PVC en compétition
Ah, alors j'avais un montage compétition ?
Ben mdr alors, je vais quand même pas tout redémonter pour le remettre en place ! [roflmao]
T'es prêt pour les SRC Didier ! [roflmao] [roflmao]
Non, je dis juste qu'a priori, c'est d'usage courant en course
