Rampe carbu 750 1988 pour pieces
Ludbou
Message par Ludbou »
Bonjour, je recherche une rampe de carbu pour pièces ou des pièces détachées de carbu comme le système de starter et la patte sur laquelle vient s'accrocher le câble d'accélérateur.
Re: Rampe carbu 750 1988 pour pieces
En donnant un peu plus de précisions, tu auras plus de chances de réponses :
si ta rampe est celle d'origine, il s'agit d'une BST36, laquelle BST36 était montée sur :
- 750GSXR 88-89
- 1100GSXR 89-90
- 750GSXF 89-97
- 1100GSXG 89-94
- 1200Bandit 96-2000
avec des spécificités différentes, par exemple gicleurs, commande de starter, etc...
Ludbou
Slt Didier et merci mais comment reconnaître une bst36 d'une autre ?
La commande du starter ce fait par le côté avec un bouton noir
Pour la pièce de l'accélérateur je met une photo
Ludbou
Je met aussi la photo du starter
berkano
Message par berkano »
Ludbou a écrit : 10 juin 2021, 09:55 Slt Didier et merci mais comment reconnaître une bst36 d'une autre ?
Si je lis bien 17D20 sur le corps du carbu, c'est une BST38 de 750R de 90
La 36 à l'entrée ovale avec la mise à l'air des cloches en forme de demi lune sur la partie supérieure de l'entrée.
Les autres c'est rond.
Ludbou
Du coup les rampes de 90-92 sont compatible sur 88-89 cest ça ?
Alors 90 c'est du 36 et 91/92 c'est du 40
Tout se monte mais avec les pipes correspondantes.
Maintenant que tout apporte du mieux, c'est pas forcément vrai !
jeanclanch73 a écrit : 10 juin 2021, 11:50 Alors 90 c'est du 36 et 91/92 c'est du 40
Pour le 11R ??? [whistling]
mike750 a écrit : 10 juin 2021, 12:30
Ouais pourquoi, y a un problème ?
Non absolument pas mais j'avais cru comprendre que notre ami avec un 7R par le titre du sujet, mais ça n'empèche rien [wink]
Ludbou
En réponse à Didier la photo que j'avais mise c'était une photo du net. Je viens de regarder la référence sur ma rampe est c'est 40c40...
mike750 a écrit : 10 juin 2021, 13:06 Non absolument pas mais j'avais cru comprendre que notre ami avec un 7R par le titre du sujet, mais ça n'empèche rien [wink]
Bien sûr, tout peu se monter, c'est pas là le soucis !
Après faut adapter.
Ludbou a écrit : 10 juin 2021, 13:11 En réponse à Didier la photo que j'avais mise c'était une photo du net. Je viens de regarder la référence sur ma rampe est c'est 40c40...
40C40 c'est une BST36 de 11R 89-90
Les BST36 sont les seules où l'entrée d'air est ovale, comme le dit jeanclanch73
