pose d'helicoil couvre culbuteurs
Jmi-X
Message par Jmi-X »
salut à tous,
le b12 que j ais recuperé n'a pas été très bien traité par les anciens proprios..une vis du couvre culbuteurs est foirée.
je pensais poser un helicoil mais l'accès semble assez restreint
est ce que certains d'entre vous ont deja effectué cette manip?
merci
voici les photos de la vis en question:
Re: pose d'helicoil couvre culbuteurs
Alors ça se fait relativement facilement mais...
Premièrement le taraudage est du 7x100, pas trop courant mais ça existe.
Deuxièmement, il faut poser le cache culbu, faire tourner les arbres pour pouvoir enlever le demi palier concerné.
Le but est de mettre en bascule les soupapes proches du demi palier, histoire que la contrainte soit faible sur l'arbre.
Sinon pour le reste c'est une pose d'helicoil dans un trou borgne.
Jmi-X
Message par Jmi-X »
Le cadre ne gene pas?
Je suppose qu en enlevant le demi palier on gagne un peu de place
Ben en enlevant le demi palier, le taraudage est dessus donc tu fais ça à l'établi ou mieux, à la perceuse à colonne.
Jmi-X
Message par Jmi-X »
jeanclanch73 a écrit : 12 juin 2021, 12:53 Ben en enlevant le demi palier, le taraudage est dessus donc tu fais ça à l'établi ou mieux, à la perceuse à colonne.
bha oui....chuis con moi!! j'avais pas le truc en tête . [wink]
Jmi-X a écrit : 12 juin 2021, 14:55
Y a pas d'mal, c'est pratique....!
Jmi-X
Message par Jmi-X »
Par contre voilà l helicoil en question
Un helicoil va avec sa mèche et son taraud.
Quand on parle de M7x100 pour ce cas là, le taraud n'est pas un M7x100 mais un taraud qui va avec l'helicoil M7x100.
Le taraud fait quelques dixième de plus, genre 4/10.
C'est un kit.
Avoir un helicoil sans le reste, tu ne pourras pas le mettre en place.
Jmi-X
Message par Jmi-X »
C est bien ce que je pensais
Je vais devoir commander car ici ils ont uniquement le coffret à 100 euros....
Et les helicoil de rechange
[sick] [eek]
Pour ceux qui veulent de la doc [wink]
Jmi-X
Message par Jmi-X »
[wink] [wink]
plfmoto a écrit : 12 juin 2021, 17:15 Pour ceux qui veulent de la doc [wink]
Bien Pierre, bon jeune ! :Demon07: :Demon07:
manu87220
Message par manu87220 »
Je l'ai déjà fait sur le 1127, il faut le coffret qui va bien. Perso, un kit helicoil M7 du site marchand qui va bien ... atazone ! Il faut le faire palier sur l 'établi car il faut casser le petit pion qui est extrêmement dur en terme de matière. Imagine ce petit bazar qui tombe dans la cucu ou la distri ...
Petite astuce pour bien mettre le filet, usage de WD40 et le renter un poil plus voir un filet complet.
Jmi-X
Message par Jmi-X »
kashubelua
Message par kashubelua »
Salut,
à toutes fins utiles....Pour en avoir fait la mauvaise expérience je déconseille les helicoils "chinois", s'orienter vers les marques reconnu même si c'est chère, le métal et l'usinage du fil utilisé pour les trucs à pas chère est juste merdique, foireux.
