Petit joint torique chapeau de carbu
Jmi-X
Bonjour
Je suis en train de refaire une rampe pour le b12
Je n arrive pas a trouver le petit joint torique
Qui va là Étant donné que le joint fait étanchéité et donc "bouche " le trou du chapeau
Puis je directement boucher le trou du chapeau
Re: Petit joint torique chapeau de carbu
Y a pas de trou sur ton corps de carbu, ça sert à rien !
Jmi-X
Cool
Mais du coup, les piquages sur tes chapeaux servent à quoi ?
La synchro tu la fais comment ?
Jmi-X
Rien sur les chapeaux
La prise de dépression est en sortie de carbu
Jmi-X
Là tu vois le trou qui normalement est "bouché " par le joint
Si je mets rien ça fait une fuite...important ou pas?
Ben non, ça ne risque rien, la membrane fait l'étanchéité, tes cloches ne doivent peut-être pas d'origine.
Dans ton cas, les bouchons sur tes cloches devraient être mis sur les piquages dépression, sinon fuite et tu l'as bien compris !
- berkano
Méfiance tout de même, j'ai l'impression - mais je peux me tromper - que ce canal communique avec l'intérieur de la cloche. Cela veut dire que s'il n'est pas correctement obturé, le dessus de la membrane communiquera avec la pression atmosphérique ce qui aura une influence néfaste sur la levée du boisseau (comme une cloche fuyarde par exemple).
Il est là pour renforcer l'étanchéité... Ils devaient avoir bien fumé pour pondre une connerie pareil chez Mikuni ![speechless [speechless]](./images/smilies/speechless.png)
Jmi-X
C est exactement çaberkano a écrit : 15 juin 2021, 15:18 Méfiance tout de même, j'ai l'impression - mais je peux me tromper - que ce canal communique avec l'intérieur de la cloche. Cela veut dire que s'il n'est pas correctement obturé, le dessus de la membrane communiquera avec la pression atmosphérique ce qui aura une influence néfaste sur la levée du boisseau (comme une cloche fuyarde par exemple).
Je vais le boucher
Jmi-X
Sinon une optionplfmoto a écrit : 15 juin 2021, 15:43 Il est là pour renforcer l'étanchéité... Ils devaient avoir bien fumé pour pondre une connerie pareil chez Mikuni![]()
Pour un autre carbu
Jmi-X
C est comme ça sur mes deux rampes
Carbus ref 32F0 T2Z6
B12 de 2005
B12 de 2005
Je me suis fait la même réflexion que toi quand je vu le petit évidement dans la cloche mais je suis dit que si ça communiquait, notre ami nous l'aurait dit !berkano a écrit : 15 juin 2021, 15:18 Méfiance tout de même, j'ai l'impression - mais je peux me tromper - que ce canal communique avec l'intérieur de la cloche. Cela veut dire que s'il n'est pas correctement obturé, le dessus de la membrane communiquera avec la pression atmosphérique ce qui aura une influence néfaste sur la levée du boisseau (comme une cloche fuyarde par exemple).
Et donc....
Quelle année ton B12 ?
Je pense que tu as une BST36.
Si tu as au moins 1 joint, mesure le et commande les autres sur 123roulement
Jmi-X
J avoue avoir oublié ce détail très importantjeanclanch73 a écrit : 15 juin 2021, 19:39Je me suis fait la même réflexion que toi quand je vu le petit évidement dans la cloche mais je suis dit que si ça communiquait, notre ami nous l'aurait dit !berkano a écrit : 15 juin 2021, 15:18 Méfiance tout de même, j'ai l'impression - mais je peux me tromper - que ce canal communique avec l'intérieur de la cloche. Cela veut dire que s'il n'est pas correctement obturé, le dessus de la membrane communiquera avec la pression atmosphérique ce qui aura une influence néfaste sur la levée du boisseau (comme une cloche fuyarde par exemple).
Et donc....
Honte à moi ;)
