remplacement embrayage gsxr 750 1990
mika46
Message par mika46 »
salut les amis
je doit changer l embrayage de mon gsxr 750 de 1990 qui a 57000 kms
il vaux mieux monter de l origine ou de l adaptable ?
sinon j ai trouvé ça
https://www.dam-sport.net/kit-embrayage ... -1992.html
Re: remplacement embrayage gsxr 750 1990
Si tu veux des soucis quasi garantis monte des disques adaptables 😄
Si tu veux économiser un peu, tout n'est pas forcément HS dans un embrayage : les disques lisses peuvent être en bon état, donc juste les disques garnis à changer ; c'est ce qu'on a fait sur le 1127F de plfmoto et ça marche nickel.
Pour en être sûr, tu empiles tous les disques lisses, tu prend la cote du tout, et tu compares avec les valeurs données dans les docs.
Oui, d'ailleurs, même les ressorts n'ont pas été remplacés [rolleyes] [wink]
berkano
Message par berkano »
Si les ressorts sont dans les côtes....Ben il sont dans les côtes et donc opérationnels.
Pour les disques, si tu veux de l'origine sans passer par le réseaux Suz, tu achètes des FCC qui est le fournisseur de la monte d'origine de quasi tous les constructeurs japonais.
https://www.rimotoshop.com/gb/clutch-pl ... l-oem.html
https://www.rimotoshop.com/gb/clutch-pl ... h-oem.html
