Démarrage à chaud B12 difficile
Hello,
J'ai tombé la rampe du B12 pour la nettoyer /rénover car elle tournait aléatoirement suivant les régimes. [thumbsdown]
Maintenant elle fonctionne nickel sur toute la plage de fonctionnement mais elle est difficile à démarrer à chaud voire impossible sans accélérer... [confused]
Alors qu'avant, elle craquait nickel...
J'ai remis les richesses à 3T comme elles étaient au démontage.
Avez-vous une piste ?? [smile]
dan70
Re: Démarrage à chaud B12 difficile
Message par dan70 »
Vérifier le câble de starter qu il revient bien à zéro
11 r 92
C'est fait mais ce n'est pas ça, merci Dan [thumbsup]
berkano
Message par berkano »
Je ne connais pas ta config mais ça pourrait bien être le signe d'un réglage de vis de richesse trop desserrées. Trois tours pour une configuration type origine, ça me parait beaucoup...
C'est la préco. du manuel...J'y ai pensé, je vais essayer de resserrer un peu [thumbsup]
