Problème Vis collecteur 1200 bandit
Dekx33
Message par Dekx33 »
Salut à tous !!
En voulant sortir mon collecteur, j'ai une seul vis sur les 8 dont la tête as foiré...
J'ai essayé : pince étau, extracteur, douille extrateur, marteau/burin, et j'en passe
Il me manque plus qu'à essayer de souder un écrou pour me prendre dessus, mais je n'ai pas de post à souder 😅
Un membre du forum avec un MIG serai en Charente maritime à tout hasard ( ou une autre solution si il y a 🤔) ? Je paye ma bière !!
Merci de m'avoir lu 😉
Il faut bien que vitesse se passent !
Re: Problème Vis collecteur 1200 bandit
Tu peux tenter un perçage avec une mèche à gauche (sens de coupe inverse à la normale), parfois l'effort de coupe suffit à décoller la vis.
Mets du dégrippant pendant plusieurs jours.
Tu peux aussi tenter de faire une fente à la dremel puis tournevis à frapper.
NB : au remontage, respecte le couple donné dans la doc, tu seras étonné, c'est assez peu serré ; je pense qu'on fait tous l'erreur de trop serrer.
Dekx33
didier11r a écrit : 14 août 2021, 19:56 Tu peux tenter un perçage avec une mèche à gauche (sens de coupe inverse à la normale), parfois l'effort de coupe suffit à décoller la vis.
J'ai pas réussi à percer, pourtant j'ai insisté comme un bœuf, et ça fait une semaine que j'arrose de dégrippant 😕
J'ai pas réussi à passer la dremel pour faire une fente
Tu es d'ou en Charente Maritime ?
dmarcos
Message par dmarcos »
Sinon, peut-être que tu peux louer un Mig chez Kiloutou ?....
Dekx33
Scual a écrit : 15 août 2021, 08:12 Tu es d'ou en Charente Maritime ?
Pas loin de St Jean d angely
Dekx33
dmarcos a écrit : 15 août 2021, 08:13 Sinon, peut-être que tu peux louer un Mig chez Kiloutou ?....
Je suis paumé dans un petit village, et je n'aurais rien pour aller le chercher
Dekx33 a écrit : 15 août 2021, 09:51
C'est pas mon secteur,
Sinon t'as essayé de chauffer pour la dévisser ?
Au remontage utilise de la graisse au cuivre ça facilite le démontage [wink]
Si tu arrives à faire péter la tête de la vis, tu pourras un peu mieux choper le filetage restant après avoir enlevé le collecteur.
Revisser ensuite 2 écrous et retenter un dévissage.
dasilisa
Message par dasilisa »
idem perso j'essayerais le tournevis à frapper et ensuite gros foret pour virer la tete de vis pour pouvoir virer le collecteur et avoir plus de place pour travailler [thumbsup]
Dekx33
Scual a écrit : 15 août 2021, 12:01
Pas de chalumeau non plus, j'ai rien qui chauffe dans mon atelier 😂
Oui, j'ai acheté de la graisse cuivrée, mais la les vis doivent être monté à sec
Dekx33
jeanclanch73 a écrit : 15 août 2021, 12:29 Si tu arrives à faire péter la tête de la vis, tu pourras un peu mieux choper le filetage restant après avoir enlevé le collecteur.
Si je n'arrive pas en soudant un écrou sur la tête je pense la faire sauter oui
Dekx33
dasilisa a écrit : 15 août 2021, 13:00 idem perso j'essayerais le tournevis à frapper et ensuite gros foret pour virer la tete de vis pour pouvoir virer le collecteur et avoir plus de place pour travailler [thumbsup]
J'ai essayer de percer, mais ça as a peine attaqué la vis
Dekx33
Une photo un peu plus nette
+1 vu la tronche de ta vis, essaye de meuler la tête pour sortir ton collecteur. Ca sera plus simple pour tenter de la desserrer.
un ptit chalumeau type lampe a souder ça coute dans les 20-30€ dans les magasins de bricolage. Tu ferais bien d'investir avant d'être obliger de déposer la culasse pour extraire la vis chez un pro.... [whistling]
