Taille gicleur
Bilourb12
Taille gicleur
Message par Bilourb12 »
Bonjour j' ai acheter des gicleurs plus gros via le lien du forum sur Ali express.
Ils sont un peu différent,le pas de vis est un peu plus long que ceux d origine,et le diamètre où il y a les trous est plus petit.
Puis je les monter sans soucis?
Sur la photo,a gauche Aliexpress,d origine a droite.
Merci d avance [wink]
Bilourb12
Re: Taille gicleur
Clicker sur la photo,sa vous la met dans le bon sens pour regarder merci
Re: Taille gicleur
A l'œil, le pas de vis n'est pas le même, ça ne va pas se visser ! [whistling]
Ça ne doit pas être le bon type de gicleur...
Bilourb12
Re: Taille gicleur
Si sa visse bien ,et sa se bloque aussi.
Bilourb12
Re: Taille gicleur
Je viens de les mettre la.
Mais le fait que le bout ou son positionner les trous,soit plus petit que ceux d origine,est ce grave?
Bilourb12
Re: Taille gicleur
La on voit bien la différence
Bilourb12
Re: Taille gicleur
Re: Taille gicleur
Vu la différence....une erreur de réf peut être [wink]
Bilourb12
Re: Taille gicleur
J ai prit ceux la
Bilourb12
Re: Taille gicleur
Vous pensez que la différence peut jouer sur le fonctionnement du carbu?
Bilourb12
Re: Taille gicleur
Bon essai avec des gp de 110 et les ralenties de 25,quand je fais la synchro,et que je met des coups de gaz,sa fume bleu [thumbsdown] .
Une idée?
750W
Re: Taille gicleur
Message par 750W »
Salut ,
mets du VRAI mikuni ...
GSXR 750W 92 full
FZR 1000 87 full
les 2 en collection ;)
Re: Taille gicleur
750W a écrit : 21 août 2021, 10:13 Salut ,
+1 :Demon07:
Bilourb12
Re: Taille gicleur
Ok je vais faire ça.merci [smile]
Re: Taille gicleur
C'est pour quelle bécane tes gicleurs ?
Et c'est gicleur de quoi : d'air de ralenti, d'essence de ralenti, principal,... ?
